Принцип функционирования Твин турбо в Subaru
Материал из SubaruWiki
Статья рассказывает о том как работает Twin turbo в автомобилях Субару, на примере Subaru Legacy, на которой данная система устанавливалась с 1999 по 2002 года.
ВВЕДЕНИЕ
Собственно, нельзя не упомянуть, в такого рода описательной работе, имени Herr Gottlieb Wilhelm Daimler, именно ему приписывается инженерная разработка устройства повышающая мощность двигателя, именуемого механическим компрессором - приводимым в действие путём передачи крутящего момента от коленчатого вала. Также нельзя не упомянуть Herr Alfred Büchi, которому жутко не нравилось отбирать на вращение компрессора (механического нагнетателя) энергию двигателя, и он построил нагнетатель, приводимый во вращение от энергии выхлопных газов - турбокомпрессор (турбонагнетатель). Особо следует отметить, что все эти новаторства осуществлялись на рубеже 19-20 веков.
Турбокомпрессор по сути прост, часть энергии выхлопных газов тратится на раскрутку рабочего колеса компрессора, что позволяет закачать в цилиндр больше воздуха (окислителя), чем это происходит в процессе всасывания воздуха в обычном атмосферном двигателе (где засасывание осуществляется из-за разности атмосферного давления и давления в цилиндре на такте всасывания). Мощность двигателя прямо зависит от количества сжигаемой топливно-воздушной смеси, преобразуемой в рабочее тело, при помощи турбонагнетателя мы получили очень весомую прибавку к мощности двигателя, не изменяя объёма его цилиндров. Схематически турбонагнетатель можно представить на нижеприведённой схеме:
Дополнительно хочется в настоящем эссе внести ясность в далее используемые определения и описание, так как в связи с некомпетентностью автомобильной прессы, распространение информации в Интернете с использованием жаргона, существует небольшая неразбериха с терминами.
Собственно устройство, использующее энергию выхлопных газов для сжатия воздуха и подачи его во впускной тракт, называется турбокомпрессор, турбонагнетатель, turbocharger. Турбина, компрессор - это составляющие узлы турбонагнетателя - турбиной называется та часть турбокомпрессора, которая получая на вход энергию выхлопных газов, воздействующих на турбинное колесо и преобразует эту энергию в энергию вращения, компрессор - та часть турбонагнетателя, которая получая через вал турбины энергию вращения, при помощи колеса компрессора преобразует полученную энергию в сжатие нагнетаемого воздуха. Таким образом, функционально турбокомпрессор разделён на три части: турбина, компрессор и корпус подшипников (в корпусе подшипников размещена подшипниковая система вала, обеспечивается подвод смазывающей и охлаждающей жидкости). Корпус подшипников часто называют картриджем турбины.
(1-Компрессор, 2-Корпус подшипников, 3-Турбина)
Далее, в настоящей статье, эти термины будут употребляться в значении, каком они изложены выше. Для увеличения эффективности наддува, в схему наддува в посткомпрессорный тракт включён промежуточный охладитель, представляющий собой радиатор. Так как плотность воздуха повышается с его охлаждением, то на единицу объёма наддуваемого в цилиндр воздуха, получаем большее количество кислорода, окисляющего топливо, то есть увеличиваем количество поступаемой топливовоздушной смеси без увеличения давления. Произведённые теоретиками и проверенные практиками расчёты показывают, что охлаждение сжатого воздуха на 30 градусов Цельсия даёт прибавку к мощности около 10 лошадиных сил.
ОБЩАЯ СТРУКТУРА
2х ступенчатая система Twin turbo состоит из первичного и вторичного турбокомпрессоров, промежуточного охладителя воздуха (Intercooler), клапана управления потоком выпускных(отработанных) газов (Exhaust gas supply control valve), преддроссельного клапана перепуска (Air bypass valve), разгрузочным клапаном давления наддува (Supercharged pressure relief valve), датчика разности давлений (Differential pressure sensor), блока э/магнитных клапанов (Solenoid box) и т.д.
Появление двух ступенчатой системы Twin turbo было обусловлено тем, что эффективный наддув на малых оборотах получить затруднительно, если мы используем большой турбокомпрессор, с большими размерами лопастей турбинного и компрессорного колёс. На эффективную раскрутку такого турбокомпрессора энергии выхлопных газов на малых оборотах не хватает. Появляются явления, называемые турбоямой, турболагом, когда машина "не тянет" на низких оборотах. "Стрелять" такие системы будут от 3500-4000 оборотов в минуту, ниже увы. А при использовании маленьких колёс компрессора и турбины, можно практически избавиться от "турбоямы", но и прибавка к мощности не значительна.
Система Twin turbo использует два небольших турбокомпрессора, пока обороты двигателя невелики, наддув обеспечивается только небольшим первичным турбокомпрессором. С ростом оборотов двигателя, наддув обеспечивается обоими компрессорами - первичным и вторичным (что можно, условно, приравнять к наддуву, одним "большим" турбокомпрессором на высоких оборотах). Таким образом, достаточно эффективный наддув начинается уже с малых оборотов, и крутящий момент нарастает с меньшим провалом (турболагом) при переходе к высоким оборотам двигателя, в сравнении с системами наддува одним турбокомпрессором.
Используя эффективное управление переключением между режимами наддува одним компрессором и двумя, 2х ступенчатый наддув Twin turbo обеспечивает более гладкую переходную характеристику значения крутящего момента по оборотам.
Турбокомпрессоры
Турбина (колесо турбины, "горячая часть") заключена в легкосплавный, тонкостенный, жаропрочный литой корпус. Корпус компрессора("холодная часть") изготовляется из тонкостенного алюминиевого сплава. Вал турбокомпрессора расположен в плавающей подшипниковой системе (втулка с масляным клином со стороны вала).
Следует отметить в качестве справки, что предыдущие выпуски автомобилей Legacy оснащались вторичным т\компрессором, также оборудованным клапаном "Wastegate".
| Первичный турбокомпрессор (Primary turbocharger) | Вторичный турбокомпрессор (Secondary turbocharger) | |
| Производитель | IHI | IHI |
| Тип | VF33 | VF32 |
| Число лопастей колеса компрессора | 6 больших + 6 маленьких | 10 |
| Число лопастей колеса турбины | 9 | 9 |
| Диаметр ротора компрессора | 47мм /35.4мм | 52.5 мм / 36.6 мм |
| Диаметр ротора турбины | 46.5мм / 35.4мм | 46.5мм / 35.4мм |
| Максимальная скорость | 190 000 об/мин | 180 000 об/мин |
| Диафрагма "Вейстгейт" | 17 мм | - |
| Давление срабатывания "Вейстгейт" | 78 кПа | - |
| Точка эффективности | 1900 об/мин при 760 мм рт. ст.(101,3 кПа) | |
| Коэффициент A/R | 11 | 18 |
Турбокомпрессоры расположены следующим образом:
Расположение компонентов
Сборка управляющих соленоидов
Схема общая
1.Differential pressure sensor (Датчик разности давлений).
2.Supercharged pressure relief valve (Перепускной (разгрузочный) клапан давления наддува).
3.Intake air control valve actuator (Привод клапана управления входящим воздухом).
4.Exhaust gas supply control valve actuator (Привод клапана управления потоком выпускных газов).
5.Supercharged pressure relief valve solenoid №1 (Соленоид №1 перепускного (разгрузочного) клапана).
6.Supercharged pressure relief valve solenoid №2 (Соленоид №2 перепускного (разгрузочного) клапана).
7.Intake air control valve solenoid (Соленоид клапана управления входящим воздухом).
8.Exhaust gas control solenoid (possitive pressure) (Соленоид управления потоком выпускных газов)
9.Exhaust gas control solenoid (negative pressure) (Соленоид управления потоком выпускных газов).
10.Vacuum tank (Аккумулятор вакуума).
11.Check valve (Контрольный клапан - "вакуумный диод").
12.Exhaust gas control duty solenoid (Дозирующий соленоид управления потоком выпускных газов).
13.Air bypass valve (Преддроссельный клапан перепуска воздуха).
14.Wastegate duty solenoid (Дозирующий соленоид управления клапаном "Вейстгейт").
15.Wastegate valve (Клапан "Вейстгейт").
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Клапан "Вестгейт" (Wastegate valve)
Назначение клапана "Вейстгейт" - это защита двигателя путём принудительного уменьшения давления наддува в случаях, когда т\компрессор(ы) обеспечивает избыточный наддув, выше установленных норм. Скорость вращения турбины пропорциональна оборотам двигателя, следовательно, с ростом числа оборотов возникает риск избыточного наддува, способного повредить механизмы двигателя. Управление клапаном "Вейстгейт" позволяет контролировать количество выпускных газов, вращающих турбину путём их частичного перепуска в обход турбины в выхлопной тракт. Таким образом, предотвращается рост давления наддува по достижении расчётного максимального.
Клапан Wastegate соединён рычагом с актуатором. Внутри актуатор разделён диафрагмой на две камеры. Одна камера сообщается с атмосферой, а ко второй камере подводиться дозируемое ЭСУД (ECU) положительное давление наддува. Также в камеру с подводом атмосферного давления установлена пружина, осуществляющая дополнительное давление на диафрагму со стороны этой камеры (против положительного давления наддува, подводимого с противоположной стороны диафрагмы). Открытие и закрытие клапана Wastegate определяется балансом сил, действующих на диафрагму актуатора. С одной стороны диафрагмы сумма сил пружины и атмосферного давления, с другой стороны, дозируемое ЭСУД посредством управляющего соленоида (Wastegate duty solenoid), положительное давление наддува. Таким образом можно задать порог критического наддува, по достижении которого, за счёт перепуска \части\ выхлопных газов в обход турбины, произойдет остановка роста давления наддува и\или его спад.
В случае, когда положительное давление, подводимое к камере актуатора, превысит сумму атмосферного давления и давления пружины с противоположной стороны диафрагмы, диафрагма сдвинется и через рычаг приведёт в действие клапан Wastegate, начнётся перепуск газов в обход турбины. Разность подводимых давлений воздействующих на диафрагму может поддерживаеться постоянной (сжимая в той или иной степени пружину актуатора) столько, сколько нужно, путём дозирования подводимого к актуатору положительного давления, что удерживает клапан Wastegate в положении перепуска выхлопных газов. Система нормально работает для расчёта максимально допустимого давления наддува и в высокогорных районах с пониженным атмосферным давлением.
Клапан Wastegate установлен только на первичный турбокомпрессор.
Клапан управления потоком выхлопных газов вторичного турбокомпрессора
Назначение клапана управления потоком выхлопных газов (Exhaust gas supply control valve) это управление подводимыми к турбине вторичного т\компрессора выхлопными газами двигателя. Количество подводимых газов (иными словами угол открытия клапана) меняется, как будет рассказано далее, в соответствие с условиями текущего режима двигателя. В режиме работы только первичного т\компрессора управляющий клапан закрыт, и вторичный т\компрессор обездвижен. Поступление воздуха обеспечивается только через тракт первичного т\компрессора.
В подготовительном режиме работы, когда условия работы двигателя приближаются к необходимости обеспечения наддува двумя т\компрессорами, ЭСУД осуществляет пропорциональное существующим условиям управление углом открытия клапана управления выхлопными газами, которые поступая к турбине в количестве, определённом углом открытия клапана, начинают её предварительное вращение.
В режиме обеспечения наддува двумя т\компрессорами, описываемый клапан полностью открыт и вторичный турбокомпрессор осуществляет полноценный наддув в паре с первичным турбокомпрессором.
Открытие и закрытие клапана управления потоком выпускных газов осуществляется при помощи актуатора вторичного т\компрессора соединенного с клапаном при помощи рычага. Актуатор состоит из двух камер, разделённых диафрагмой, одна камера оснащена входом положительного давления, вторая пружиной и входом разрежения (отрицательного давления). ЭСУД воздействует на каждую камеру путём подводимого дозированого положительного давления и недозируемого разрежения, чем осуществляется открытие и закрытие клапана управления выхлопными газами или угол его открытия для дозированной их подачи ко вторичному т\компрессору.
ЗАМЕЧАНИЕ: Подготовительный режим работы (предварительный запуск вторичного т\компрессора) необходим для условия более плавного перехода (гладкой характеристики) от режима наддува первичным т\компрессором к режиму наддува двумя т\компрессорами. Для обеспечения более гладкой характеристики наддува (с минимальным провалом\лагом) вторичному т\компрессору необходимо начать вращение чуть раньше расчётного времени выхода на полный наддув, раскрутиться до необходимых оборотов, минимально возможно повлияв на вращение первичного т\компрессора и выйти на полный режим согласно расчётного времени определяемого ЭСУД по заложенным алгоритмам. Этот упреждающий запуск вторичного т\компрессора, без осуществления функций наддува называют предварительным запуском вторичного т\компрессора.
Перепускной (разгрузочный) клапан давления наддува (Supercharged pressure relief valve)
Назначение этого клапана - это перепуск наддутого вторичным т\компрессором воздуха на стадии предварительного вращения. Суть этого процесса - добиться более гладкой характеристики зависимости момента от частоты вращения при переходе с режима наддува одним т\компрессором к режиму наддува двумя т\компрессорами. Разгрузочный клапан представляет собой камеру с подводом управляющего давления с диафрагмой и пружиной. Пружина удерживает разгрузочный клапан в закрытом состоянии. Когда вторичный т\компрессор начинает предварительное вращение, генерируемое им давление наддува начинает давить на диафрагму против давления, создаваемого сопротивлением пружины. По мере увеличения роста давления наддува в фазе предварительного вращения наступает момент, когда это давление наддува превосходит значение давления пружины на диафрагму, диафрагма смещается и клапан открывается, чем обеспечивается сброс наработанного давления. По установлении режима наддува обоими т\компрессорами, давление наддува подводится к камере клапана и складываясь с давлением пружины, закрывает клапан, тем самым перепуск давления наддува генерируемого вторичным т\компрессором прекращается.
ЗАМЕЧАНИЕ: В режиме предварительного вращения по причине зарытого состояния клапана управления входящим воздухом (Intake air control valve), весь воздух, нагнетаемый вторичным т\компрессором не поступает в промежуточный охладитель, а перепускается во впускной тракт, до компрессоров.
Клапан управления впускным воздухом (Intake air control valve)
Клапан управления впускным воздухом может иметь два состояния - полностью открытое или полностью закрытое. Эти состояния определяют, поступает ли наддутый вторичным т\компрессором воздух в промежуточный охладитель или сбрасывается. Управление клапаном происходит посредством рычага актуатора клапана. Клапан находится в закрытом состоянии во время пуска двигателя, в режиме наддува первичным т\компрессором и в режиме предварительного запуска вторичного т\компрессора. Закрытое состояние клапана обеспечивается подводом разрежения к камере клапана, в которой находится пружина, под действием разрежения диафрагма начинает двигаться, сжимая пружину и, увлекая привод клапана, закрывает его.
В режиме обеспечения наддува двумя турбокомпрессорами, к камере клапана перестаёт подаваться разрежение, в связи с чем пружина начинает перемещать диафрагму привода клапана, открывая его. Таким образом, открываясь, клапан обеспечивает подачу сжатого вторичным турбокомпрессором воздуха в промежуточный охладитель.
Преддроссельный клапан перепуска воздуха (Air bypass valve)
Назначение этого клапана - это предотвращения шумовых и иных эффектов (зачастую резонансного свойства) возникающих в процессе резкого закрытия дроссельной заслонки. Быстрое нарастание давление наддува на участке впускного тракта между компрессором и дроссельной заслонкой, таким образом, вместе с давлением выхлопных газов на крыльчатку турбины, оказывает вредное воздействие на импеллер компрессора, стенки промежуточного охладителя, что сопровождается шумовым эффектом. Для предотвращения последствий резкого нарастания давления, преддроссельный клапан перепуска воздуха, пропускает часть наддутого воздуха из промежуточного охладителя в предкомпрессорную часть впускного тракта.
В закрытом состоянии клапан удерживается диафрагмой, на которую воздействует пружина. Камера клапана оборудована подводом разрежения. Условия для открытия возникают, когда к клапану подводится разрежение во впускном коллекторе, образованное за счёт резкого закрытия дроссельной заслонки, которое воздействуя на диафрагму сжимает пружину, что приводит к открытию клапана и перепуску части сжатого воздуха из промежуточного охладителя.
Датчик разности давлений (Differential pressure sensor)
Как ясно из названия, этот датчик измеряет разность между давлением наддува, генерируемым первичным турбокомпрессором и давлением наддува, генерируемым вторичном турбокомпрессором. Датчик содержит полупроводниковый элемент, который преобразует значение разности давлений в напряжение, согласно зависимости. ЭСУД, получая сигнал от датчика разности давлений, осуществляет согласование исполнения алгоритмов переключения режима наддува одним турбокомпрессором в режим наддува двумя турбокомпрессорами и обратно (с учётом режима упреждающего запуска вторичного турбокомпрессора).
Аккумулятор вакуума (Vacuum tank)
Аккумулятор вакуума хранит разрежение (относительное отрицательное давление) для оперирования некоторыми исполнительными механизмами, участвующими в реализации алгоритмов наддува. Воздух в аккумуляторе откачивается через контрольный клапан (Check valve) в то время, когда во впускном тракте наличествует разрежение, соответственно, разрежение устанавливается в аккумуляторе. Когда давление во впускном коллекторе возрастает и превышает давление в аккумуляторе, контрольный клапан закрывается (можно говорить о нём как о "вакуумном диоде"), сохраняя необходимое разрежение в аккумуляторе. Разрежение в аккумуляторе используется для как управляющее давление для актуатора клапана управления выпускными газами 2го турбокомпрессора, перепускного (разгрузочного) клапана наддува и клапана управления впускным воздухом.
АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Общий упрощённый алгоритм работы Twin turbo
Двух ступенчатая система наддува, оборудованная двумя т\компрессорами, на низких оборотах двигателя использует только первичный т\компрессор, что уменьшает возможность провала (лага) в сравнении с режимом наддува двумя т\компрессорами в сравнении с системами наддува, оборудованными одним большим т\компрессором. По мере роста оборотов двигателя, алгоритм управления наддувом активирует вторичный т\компрессор, включая его в систему наддува, чем повышает его (наддува) эффективность. Контрольной точкой такой системы является переключение с режима обеспечения наддува одной турбиной к режиму обеспечения наддува двумя турбинами, и обратно.
Далее по тексту: ЗОНА А - низкие обороты двигателя, ЗОНА В - средние обороты двигателя, ЗОНА С - высокие обороты двигателя.
- Режим наддува первичным т\компрессором (Single range). В этом режиме наддув обеспечивается только первичным (Primary turbocharger) т\компрессором. Управление давлением наддува осуществляется посредством управляющего актуатором соленоида (Wastegate duty solenoid). Алгоритм работы управляющего соленоида заложен в ЭСУД. ЭСУД, руководствуясь полученными с различных датчиков показаниями, определяет состояние системы наддува и на основании этих показаний открывает и закрывает клапан "Вейстгейт", тем самым ограничивая давление наддува. Этому режиму соответствует на приведённом графике область, обозначенная "ЗОНА А" и "ЗОНА В".
- Режим наддува двумя т\компрессорами (Twin range). В этом режиме наддув обеспечивается двумя т\компрессорами. Контроль за давлением наддува осуществляется посредством управления клапаном "Вейстгейт". Этому режиму соответствует на приведённом графике область, обозначенная "ЗОНА С".
- Режим предварительного запуска вторичного т\компрессора (Preparatory rotation). Когда множество контрольных значений системы наддува (обороты двигателя, давление во впускном коллекторе, угол открытия дроссельной заслонки и пр.) удовлетворяют необходимым условиям, клапан управления выхлопными газами вторичного т\компрессора приоткрывается и вторичный т\компрессор начинает вращаться. В этом режиме контроль за давлением наддува осуществляется контролем клапана управления потоком выхлопных газов вторичного т\компрессора (Управление клапаном "Вейстгейт" для контроля давления наддува останавливается). Этому режиму соответствует на приведённом графике область, обозначенная "ЗОНА В" лежащая в границах переключения Single->Twin и Twin->Single.
- Переход к режиму наддува обоими т\компрессорами. Когда достигнуты все необходимые условия для переключения в режим обеспечения наддува двумя т\компрессорами, перепускной клапан давления наддува (Supercharging pressure relief valve), закрывается, а клапан управления потоком выпускных газов открывается - эти два события вызывают рост давления наддува, производимого вторичным турбокомпрессором. Датчик разности давлений, по мере достижения давлением наддува, генерируемым вторичным т\компрессором давления наддува от первичного т\компрессора, посылает сигнал ЭСУД. ЭСУД получив информацию о равенстве давлений наддува первичного и вторичного компрессоров, открывает клапан управления впускным воздухом (Intake air valve). Таким образом в промежуточный охладитель нагнетается воздух обоими турбокомпрессорами. Этому моменту (открытие Intake air valve) соответствует кривая переключения Single->Twin на приведённом графике.
Переключения между режимами
- Режим наддува первичным т\компрессором - Single range (низкие обороты двигателя).
На низких оборотах двигателя клапан управления выхлопными газами вторичного т\компрессора (Exhaust gas supply control valve) закрыт:
Выхлопные газы поступают только к первичному т\компрессору, приводя его во вращение. Нагнетание воздуха осуществляется только первичным т\компрессором.
Регулировка давления наддува осуществляется клапаном "Вейстгейт", который управляется определённой формой сигналами, подводимыми к соленоиду управления актуатора (Wastegate duty solenoid). Управляющий соленоид, дозируя давление наддува, подводимое к камере актуатора, управляет, по сигналам с ЭСУД, углом открытия клапана "Вейстгейт" перепуская часть выхлопных газов в обход турбины.
- Режим предварительного запуска (preparatory rotation) вторичного т\компрессора (средние обороты двигателя).
По мере роста оборотов двигателя и достижения необходимых условий, ЭСУД посредством управляющих соленоидов приоткрывает клапан управления потоком выпускных газов, подводя их к вторичному т\компрессору и заставляя его вращаться. Всё производимое на этой стадии давление наддува сбрасывается через перепускной клапан наддува (Supercharged pressure relief valve), который также открыт по команде ЭСУД.
Этот подготовительный режим предварительного запуска необходим для обеспечения более гладкого перехода к режиму обеспечения наддува двумя т\компрессорами, то есть, тем самым обеспечивается плавное включение вторичного т\компрессора в схему наддува.
В описываемом режиме контроль давления наддува переходит от клапана "Вейстгейт" к клапану управления потоком выпускных газов (Exhaust gas supply control valve).
- Выход в режим обеспечения наддува двумя т\компрессорами (завершения режима подготовительного вращения вторичного т\компрессора).
Когда обороты и нагрузка двигателя достигают необходимых условий, ЭСУД полностью открывает клапан управления потоком выпускных газов (Exhaust gas supply control valve) и,
одновременно, закрывает перепускной (разгрузочный) клапан наддува (Pressure relief valve), начинается рост, генерируемого вторичным т\компрессором давления наддува на участке компрессор-клапан управления входным воздухом (Intake air control valve). Датчик разности давлений по значению давления в промежуточном охладителе и давления генерируемое вторичным т\компрессором, выдаёт сигнал для ЭСУД. Как только значения давлений генерируемые обоими т\компрессорами приблизительно сравняются, клапан управления входным воздухом откроется и наддув будет обеспечиваться обоими т\компрессорами (следует отметить, что равенство давлений основное, но не единственное условие перехода к режиму обеспечения наддува двумя т\компрессорами).
- Режим наддува обоими т\компрессорами -Twin range (высокие обороты двигателя).
Этот режим можно описать состояниями управляющих наддувом клапанов:
- Клапан управления потоком выхлопных газов - открыт полностью - Перепускной (разгрузочный) клапан наддува - закрыт - Клапан управления входящим воздухом - открыт полностью
Таким образом, как видно из приведённой справа схемы, наддув осуществляется обоими компрессорами одновременно.
Контроль давления наддува осуществляется при помощи клапана "Вейстгейт"
- Переход из режима наддува обоими т\компрессорами в режим наддува только первичным т\компрессором. Когда в режиме обеспечения наддува двумя т\компрессора обороты двигателя падают, ниже необходимых, снижается нагрузка или возникают иные условия, клапан управления входящим воздухом воздуха и клапан управления потоком выпускных газов закрываются, вторичный турбокомпрессор останавливается и наддув продолжает обеспечиваться только первичным турбокомпрессором. Смотри схему "Single".
Принцип управления клапаном "Вейстгейт" (Wastegate valve)
Когда, под воздействием каких-либо причин, давление наддува, генерируемое т\компрессором(-ами) превышает допустимое значение, ЭСУД, постоянно контролирующая состояние наддува, начинает, посредством изменения состояния соленоида управления наддувом (Wastegate duty solenoid), подавать положительное давление наддува в ту часть актуатора, где это давление, воздействуя на диафрагму актуатора, приводит в движение рычаг управления клапаном "Вейстгейт", открывая его. Открытый клапан перепускает часть выхлопных газов в обход турбин(ы), что замедляет вращение т\компрессора(-ов) и уменьшает генерируемое им(и) давление наддува. В штатном режиме, соленоид пребывает в открытом состоянии и та небольшая часть сжатого воздуха, что поступает в управляющий канал (через калиброванное отверстие) сбрасывается в впускной тракт, до улитки компрессора, а пружина актуатора удерживает клапан в закрытом состоянии.
Замечание: В режиме подготовительного запуска вторичного т\компрессора управление давлением наддува посредством клапана "Вейстгейт" останавливается, контролировать наддув начинает капан управления потоком выпускных газов вторичного турбокомпрессора (Exhaust gas supply control valve).
Принцип управления клапаном управления потоком выпускных газов (Exhaust gas supply control valve)
Состояние клапана управления потоком выпускных газов определяется состоянием трёх соленоидов:
- дозирующий управляющий соленоид (Exhaust gas control duty solenoid), дозирует подводимое к актуатору давления наддува, в зависимости от скважности управляющего им сигнала.
- соленоид управляющий подводом наддува (Exhaust gas control solenoid (positive pressure)), имеет состояние "открыт" или "закрыт"
- соленоид управляющий подводом разрежения (Exhaust gas control solenoid (negative pressure)), имеет состояние "открыт" или "закрыт"
Все соленоиды неактивны, в режиме наддува первичным т\компрессором, клапаны управления потоком выхлопных газов и управления входящим воздухом, находятся в закрытом состоянии, вторичный турбокомпрессор из схемы наддува исключён.
Для инициации режима подготовительного вращения вторичного т\компрессора, ЭСУД переключает соленоид подводящий давление наддува (№2 на схеме "Exhaust control system") в положение "включено", обеспечивая подвод положительного давления (генерируемого первичным т\компрессором) к актуатору клапана управления потоком выпускных газов. Одновременно с этим, ЭСУД, подавая управляющее напряжение на дозирующий соленоид (№1 на схеме), дозирует подвод давления наддува к актуатору, путём перепуска части подводимого к актуатору управляющего давления во впускной коллектор в предкомпрессорную часть. Таким образом, ЭСУД имеет механизм, который позволяет ему дозировать усилие воздействия на диафрагму актуатора, против силы пружины, действующей в сторону противоположную подводимому давлению, иными словами, через рычаг актуатора, управлять углом открытия клапана управления потоком выхлопных газов.
Таким образом, дозирование давления наддува, подводимого к камере актуатора, преобразуется в поступательное движения рычага-привода клапана (определяя угол открытия клапана), то есть определяется параметром - скважность управляющего соленоидом №1 сигнала. Количество выхлопных газов, регулируемое по вышеописанному алгоритму определяет скорость вращения вторичного т\компрессора.
В момент переключения в режим обеспечения наддува двумя т\компрессорами, управляющий дозирующий соленоид (№1 на схеме), переводиться в положение "выключено", одновременно ЭСУД переводит управляющий соленоид (№3) подводящий разрежение в положение "включено". Такой режим обеспечивает подведение к актуатору разрежения из аккумулятора вакуума с одной стороны и давления наддува с другой. Таким образом, под действием подводимых управляющих давлений, пружина зажимается максимально возможно, в следствие чего, клапан управления потоком выпускных газов открывается полностью.
Управление перепускным (разгрузочным) клапаном наддува (Supercharged pressure relief valve)
Основная функция этого клапана - сброс давления наддува, генерируемого вторичным т\компрессором в режиме предварительного вращения этого т\компрессора. Рост давления наддува давит на подпружиненную запирающую диафрагму, по достижении определённого давления, пружина сжимается, клапан открывается сбрасывая часть сжатого вторичным т\компрессором воздуха во впускной коллектор в предкомпрессорную часть. Таким образом на стадии предварительного запуска вторичного т\компрессора, осуществляется поддержка давления наддува, генерируемого этим компрессором на почти постоянном уровне.
В момент перехода с режима предварительного запуска вторичного т\компрессора к режиму обеспечения наддува двумя т\компрессорами ЭСУД (по информации от датчика разности давлений) открывает управляющий разгрузочным клапаном соленоид №2, осуществляя подвод давления наддува к разгрузочному клапану из промежуточного охладителя, это давление (подаваемое через управляющие соленоиды №№1,2), складываясь с давлением пружины запирает клапан, и давление, генерируемое вторичным т\компрессором начинает возрастать. Как только давление генерируемое вторичным т\компрессором сравняется с давлением, генерируемым первичным т\компрессором, по сигналу с датчика разности давлений ЭСУД откроет клапан управления входящим воздухом (Intake air control valve) и включит вторичный т\компрессор в схему наддува.
Как правило, срабатывание перепускного (разгрузочного) клапана наддува, регулируется ЭСУД лишь посредством управляющего соленоида №2, изменяющего свое состояние на "открыт" и "закрыт", а управляющий соленоид №1 находится в "открытом" состоянии, подводя давление наддува к камере клапана.
Однако, существует ряд условий, когда управляющий разгрузочным клапаном соленоид №1 включается в алгоритм обеспечения наддува. Соленоид №1 играет предохранительную роль в режиме обеспечения наддува двумя т\компрессорами. Так, например, при использовании низкооктанового бензина, ЭСУД получв данные с датчика детонации о наличии взрывного горения смеси в режиме обеспечения наддува двумя т\компрессорами, переключает управляющий соленоид №1 в состояние "закрыт" (отсекает подвод давления наддува и подводит разрежение из аккумулятора вакуума), открывает разгрузочный клапан, вследствие чего давление наддува, генерируемое вторичным т\компрессором понижается (частично истекая в предкомпрессорный тракт впускного коллектора), снижая риск повреждения механизмов двигателя.
См. также
- Принцип функционирования штатного турбонаддува на Subaru
- Турбины (турбокомпрессоры), используемые в Subaru
Автор и источник
- Автор статьи ArbMonster (bdb@211.ru). Оригинал статьи размещен по адресу: http://arbmonster.narod.ru/twin/twin.html.
- Автор в статье также высказывает благодарность форумчанам подраздела форума Subaru сайта Drom.ru Владимиру mayday за рецензию и наводку и Александру Sasha_A80 за помощь в адаптации англоязычных терминов
