Тормозные диски. Замена. Импреза GG2.
Материал из SubaruWiki
Тормозные диски. Замена. Субару Импреза 1,5. GG2 (не принципиально)
Имеем:
тормозные диски "BREMBO" "easy check".
Набор хорошего инструмента
SUBARU Impreza в кузове GG2 (не принципиально)
Кидаем под противоположное заднее колесо камень (башмак)
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо
Видим такую нелицеприятную картину. Диск синий в микротрещинах.
Поворачиваем ступицу суппортом к себе и отжимаем отверткой колодки до упора, чтобы освободить диск.
Откручиваем нижний болт поршневого блока головкой на #14
Затем верхний болт поршневого блока головкой на #14
Снимаем поршневой блок и культурно дабы не повредить тормозной шланг, кладем его на стойку.
Немного раздвигаем колодки
Откручиваем верхний болт тормозного суппорта головкой на #17
Затем нижний болт головкой на #17
Снимаем суппорт и аккуратно откладываем в сторону
Снимаем старый тормозной диск
Одеваем новый тормозной диск
Собераем все в обратном порядке.
Одеваем суппорт и затягиваем болты
Сводим колодки
Одеваем поршневой блок и затягиваем болты
Должно получиться так
Ставим колесо, затягиваем болты, спускаем домкрат
Ремонт выполнил член Красноярского Субару клуба Виталий Воскресенский --Vva70 18:09, 25 апреля 2011 (MSD)
[[Категория:Тормозная система]]
