Определение типа кислородного датчика
Материал из SubaruWiki
Как определить какая у Вас стоит Лямбда?
Содержание |
Общие рекомендации
- Ищем VIN или номер кузова своего авто в СТС или под капотом
- По вину находим номер датчика.
Проще всего начать с поиска номера датчика по оригинальному каталогу запчастей SUBARU-FAST. 100% есть на rutracker.org (бывший torrents.ru, требуется регистрация). Вводим вин, тыкаем на кнопочку "FIG", вводим "440".
На крайний случай подойдет онлайн-база (не всегда достоверная) japancats.ru (требуется регистрация) Вводим вин, далее -> "Крепение двигателя и трансмиссии, топливная система, выхлопная система" -> "ВЫПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД"
Или если уж сами не в силах то: Запрос номеров деталей по VIN коду (№ кузова)
- 1й датчик (до катализатора): 22641-xxxxx - Широкополосный NTK, Denso или Bosch, 4 либо 5 проводов.
- 2й датчик (после катализатора): 22690-xxxxx - Узкополосный NTK, Denso или Bosch, 3 либо 4 провода.
Если датчик единственный, то он какой-то из них.
Denso
Denso (4 провода)
| Denso | Сигнал |
| черный | подогрев |
| черный | подогрев |
| синий | сигнал |
| белый | земля сигнала |
Denso (3 провода)
| Denso | Сигнал |
| черный | подогрев |
| черный | подогрев |
| синий | сигнал |
| корпус | земля сигнала |
Распознать какая Denso:
- Заглушите двигатель
- Рассоедините разъем
- Включите зажигание (Ключ в положение ON), двигатель заглушен
- Вольтметром относительно кузова проверьте напряжение на разъеме от мозгов (на разьеме со стороны лямды этот провод синий (возможно черный, он в нужном цвете единственный)
- Если там 0.2 - 0.9 вольта, то - датчик узкополосный
- Если там больше 2 вольт, то - датчик широкополосный
Bosch
3 провода (узкополосный)
| Bosch | Сигнал |
| белый | подогрев |
| белый | подогрев |
| черный | сигнал |
| Bosch | Сигнал |
| белый | подогрев |
| черный | сигнал |
| серый | земля сигнала |
| корпус | подогрев |
4 провода (узкополосный)
| Bosch | Сигнал |
| белый | подогрев |
| белый | подогрев |
| черный | сигнал |
5 проводов (широкополосный)
| Bosch | Сигнал |
| красный | Ip |
| черный | Vs |
| желтый | Common |
| серый | Heater+ |
| белый | Heater- |
NTK
| NTK | Сигнал |
| белый | Ip |
| серый | Vs |
| черный | Common |
| синий | Heater+ |
| желтый | Heater- |
Известные номера
Denso широкополосный
22641-AA03C - Denso 234-9010
22641-AA042 - Denso 234-9011
22641-AA140 - Denso 234-9015
Замены:
22641-AA280 - Denso 234-9015
22641-AA000 - Denso 234-9018
22641-AA00A - Denso 234-9018
22641-AA000
22641-AA032
22641-AA090
22641-AA230
22641-AA33A
22641-AA381
22641-AA32A - До турбины
22641-AA150 - Denso 234-9122
22641-AA15A - Denso 234-9122
22641-AA33A - Denso 234-9122
22641-AA370 - Denso 234-91?? (нового типа?)
Denso узкополосный
22690-AA120 - Denso 234-1005
22690-AA000 - Denso 234-1011
22690-AA020 - Denso 234-1011
22690-AA030 - Denso 234-1011
22690-AA031 - Denso 234-1011
22690-AA040 - Denso 234-1011
22690-AA050 - Denso 234-1011
22690-AA160 - Denso 234-3083
22690-AA170 - Denso 234-3083
22690-AA180 - Denso 234-3083
22690-AA270 - Denso 234-3083
22690-AA330 - Denso 234-3083
22690-AA220 - Denso 234-3088
22690-AA290 - Denso 234-3091
22690-AA350 - Denso 234-3091
22690-AA43A - Denso 234-4132
22690-AA73A - Denso 234-4132
22690-AA420 - Denso 234-4706
22690-AA540 - Denso 234-4706
22690-AA640 - Denso 234-4706
22690-AA45C - Denso 234-4732
22690-AA490 - Denso 234-4732
22690-AA491 - Denso 234-4732
22690-AA520 - Denso 234-4732
22690-AA560 - Denso 234-4732
22690-AA380 - Denso 234-4736
22690-AA38A - Denso 234-4736
22690-AA510
NTK (L1H1/L2H2) широкополосный
22641-AA050
Замены:
22641-AA270
22641-AA271
22641-AA272
22641-AA200
Bosch широкополосный
22641-AA080 - Bosch 0 258 007 084
22641-AA100 - Bosch 0 258 007 084
22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018
Bosch узкополосный
22690-AA831
Неизвестно
22641-AA220 - ? 22641-AA390 - ?
См. также
- Фотографии лямбда-датчиков с номерами
- Как проверить работоспособность кислородного датчика на Subaru
Каталоги датчиков и инструкции по установке
Подборка взята по ссылке [1]
Bosch
- Каталог Bosch 2009/2010 Австралия: Media:OxgenSensorCatWEB.pdf
- Инструкция по установке: Media:Oxygen Sensor Installation Instructions 1.pdf
