Диагностика неисправностей антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Материал из SubaruWiki
Версия от 08:40, 7 июня 2012; BelikovSA (Обсуждение | вклад)
Нарушена курсовая устойчивость при торможении (автомобиль уводит в одну из сторон или разворачивает)
- Неисправен электромагнитный клапан гидравлического модулятора/блока управления ABS.
- Неисправен датчик ABS.
- Неисправны тормозные механизмы/колодки.
- Нарушена правильность подсоединения гидравлических линий/электропроводки.
- Нарушена регулировка углов установки передних колес.
- На одну ось автомобиля (переднюю или заднюю) установлены колеса разного типоразмера.
- Неправильно (неравномерно) накачаны шины.
- Неисправен гидромодулятор системы динамической стабилизации (VDC).
- Неисправен модуль управления VDC.
- Неровная дорога.
Чрезмерна длина тормозного пути
- В тормозную систему попал воздух.
Происходит преждевременная блокировка колес
Тормоза «прихвачены»
- Неисправен электромагнитный клапан гидравлического модулятора/модуля управления ABS.
- Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
- Неисправны тормозные механизмы (например, заклинен поршень).
- Нарушена регулировка стояночного тормоза.
- Нарушена регулировка хода педали ножного тормоза.
- Нарушена регулировка углов установки колес.
- На одну ось автомобиля (переднюю или заднюю) установлены колеса различного типоразмера.
Чрезмерно велик ход педали ножного тормоза
- Нарушена соответствующая регулировка.
При торможении автомобиль чрезмерно зарывается носом
- Изношены или повреждены компоненты подвески, либо ослабло их крепление.
- Неправильно накачаны шины.
- Неровная дорога.
Вибрации педали ножного тормоза при торможении на скользкой дороге
- Нормальный признак срабатывания ABS (при торможении).
- Неровная поверхность дороги.
Функционирование гидромодулятора ABS сопровождается посторонними шумами
- Неисправна опорная втулка гидромодулятора.
- Повреждены тормозные линии.
При движении по скользкому покрытию возникают шумы в передней части автомобиля
- Неисправна опорная втулка гидромодулятора ABS.
- Неисправен ГТЦ.
- Неисправны гидравлические линии тормозного тракта.
- Неисправен вакуумный усилитель тормозов/контрольный клапан.
При движении по скользкому покрытию возникают шумы в задней части автомобиля
- Неисправен стояночный тормоз.
Система самодиагностики
(За все модели не уверен) Существует на Legacy в кузове B11 и данная информация есть в руководстве по Forester-ам 1997-2005. При этом у Legacy диагностический разъем ODB, а не ODB-2.
Если контрольная лампа ABS не отключается после запуска двигателя, стоит обратиться к диагностике.
Разъем диагностики находится на основном кабеле, под рулевой колонкой. Если его ни разу не использовали - полностью примотан изолентой - ищите утолщение.
1 — Диагностический разъем (DLC) 2 — Клемма № 3 3 — Клемма № 6 4 — Диагностические выводы
Диагностические выводы - это корпус. Сопротивление между диагностическими выводами и массой должно быть меньше 5 ОМ. В памяти блока храниться только 3 последних кода.
Чтение кодов
- Выключите зажигание и подсоедините один из диагностических выводов к клемме № 6 DLC.
- Включите зажигание и произведите считывание высвечиваемых контрольной лампой ABS, занесенных в память модуля самодиагностики ECU ABS, кодов неисправностей. Длинный сигнал - десятки, короткий - единицы. Первым всегда высвечивается контрольный код 11, он же выдается в конце процедуры, равно и как в случае отсутствия в памяти каких-либо записей. Первый высвечивается код ошибки, внесенный последним.
- По таблице определиться с ошибкой.
Таблица кодов
| № кода | Причина отказа |
| 11 | Контрольный код "норма" |
| 21 | Обрыв в цепи правого переднего колесного датчика |
| 22 | Короткое замыкание в цепи правого переднего колесного датчика |
| 23 | Обрыв в цепи левого переднего колесного датчика |
| 24 | Короткое замыкание в цепи левого переднего колесного датчика |
| 25 | Обрыв в цепи правого заднего колесного датчика |
| 26 | Короткое замыкание в цепи правого заднего колесного датчика |
| 27 | Обрыв в цепи левого заднего колесного датчика |
| 28 | Короткое замыкание в цепи левого заднего колесного датчика |
| 29 | Нарушение исправности выдачи сигнала колесного датчика |
| 31 | Отказ впускного электромагнитного клапана правого переднего колеса |
| 32 | Отказ выпускного электромагнитного клапана правого переднего колеса |
| 33 | Отказ впускного электромагнитного клапана левого переднего колеса |
| 34 | Отказ выпускного электромагнитного клапана левого переднего колеса |
| 45 | Отказ впускного электромагнитного клапана правого заднего колеса |
| 36 | Отказ выпускного электромагнитного клапана правого заднего колеса |
| 37 | Отказ впускного электромагнитного клапана левого заднего колеса |
| 38 | Отказ выпускного электромагнитного клапана левого заднего колеса |
| 41 | Нарушение исправности функционирования ECU ABS |
| 42 | Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания |
| 44 | Нарушение исправности функционирования системы управления АТ |
| 51 | Нарушение исправности функционирования клапанного реле |
| 52 | Нарушение исправности функционирования приводного электромотора/его реле |
| 54 | Нарушение исправности функционирования датчика-выключателя стоп-сигналов |
| 56 | Нарушение исправности выдачи сигнала датчика “G” |
Стирание кодов
- После прочтения кодов отключите диагностический вывод от клеммы №6
- В течении 12 секунд 3 раза подсоединить и отсоединить диагностический вывод к клемме №6.
- Убедиться, что высвечивается код нормы (11)
