Вес компонентов и запчастей Subaru Impreza WRX
Материал из SubaruWiki
Общие соображения
Есть большое количество способой уменьшить вес вашего WRXа, не превращая его при этом в мегакорч. Большинство людей не хотят портить внешний вид автомобиля. Но задумайтесь... а так ли много людей увидят ваш багажник? Некоторые из них будут видеть ваш интерьер, и каждый может увидеть авто снаружи. Багажник и салонон содержат множество скрытых элементов, позволяющих уменьшить вес вашего авто в течение нескольких часов работы. В моторном отсеке тоже можно выиграть пару тройку килограмм.
Любой человек, у которого из правильного места растут руки, может выполнить следующее.
Во-первых, можно удалить резиновые шумоизоляционный материал, который наносится на корпус, расположенный в салоне и багажнике. Этот материал достаточно тяжелый и его можно удалить. Используйте что-нибудь вроде широкой стамески и молоток, чтобы удалить этот материал. Будьте аккуратны, лучше сделать несколько небольших движений, чем одно со всей дури :) Постарайтесь не повредить герметик. Само собой вы должны понимать, что, удалив этот материал, вы будете слышать всю красоту шумов от дороги/мотора.
Самое простое снижение веса в багажнике - это убрать ковровое покрытие полов и стенок багажника, крышку, закрывающую запасное колесо, само запасное колесо, домкрат, набор дополнительных инструментов, пластик багажника, и само собой шумоизоляцию. После таких процедур аккуратно кладите твердые вещи в багажник, если поцарапаете грузом железо - это может стать в последствии очагом коррозии.
Удаление заднего спойлера также является хорошим снижение веса, но негативно скажется на прижимной силе на высоких скоростях.
Рассмотрим несколько ключевых мест в салоне, позволяющих снизить вес. Удаляем шумоизоляцию за задним пассажирским сидением, под ним, вдоль задних крыльев, на полу.
Само собой вы можете удалить динамики, проводку, сабвуферы, магнитолу из задних и передних дверей.
Можно удалить сайдбары в дверях, которые защищают машину от боковых ударов (Но это лишит вас возможность городской эксплуатации авто, поскольку сильно снижает безопасность. Рекомендуется делать это только после установки каркаса безопасности!!!). Можно удалить подушки безопасности и пиропатроны с проводкой и штатные ремни безопасности (Естественно с целью последующей установки 4х или 5и точечных ремней безопасности!!!)
Моторный отсек содержит несколько очень тяжелых компонентов, которые могут быть удалены для снижения веса. Система кондиционирования воздуха может быть удалена (испаритель в салоне, компрессор кондиционера, ). Если вы похожи на меня, я едва использовать мой / с так что это легкий путь, чтобы пролить фунтов. Существует также покрытие проводов и толщиной кронштейн латуни со стороны пассажира рядом с контроллером повысить OEM, которые могут быть удалены. расположен в том же районе является контроллер OEM импульс. Если вы используете контроллер руководство Boost, вы можете удалить Контроллер фондовых повысить и линий. Кроме того, вы можете сократить теплоносителя линии вернуться к теплоносителя водохранилища и убежать от потребление, а не непосредственно на поле. Заменить испарения возвращения с линии "легкого самолета" линии топлива. Заменить стандартные линии резиновые с более легкими шланги кремния и пролил несколько фунтов в то время как обращение ограничения, и расширение долговечность деталей. Наконец, скобки, которые защищают топливные инжекторы во время сборки очень тяжелые и могут быть удалены. Вы должны будете удалить впускной коллектор, чтобы удалить эти скобки. Вам также необходимо, чтобы отдельные разъем шланга металла, который является частью стороне кронштейна водителя таким образом, чтобы линии нефти испарения может быть непрерывной в противном случае заменить шланг больше можно сделать то же самое. Это может быть удалена с режущий диск и воздушный компрессор с легкостью. теплоносителя водохранилища крепится на верхней части кронштейна со стороны пассажира. После снятия скобок нужно положить некоторые шайбы или прокладки на смену толщина кронштейна держать теплоносителя водохранилища уютно . Результатом является очень аккуратным на вид моторного отсека с инжекторами видно. огромный уродливый скобках надо идти! Front End Замена фары и противотуманные фары OEM с послепродажное обслуживание освещение отличный способ сбросить лишний вес и увеличить видимость. Хотя Ebay ВКР фары стиль, по мнению некоторых, как низших, если вы установите эти и добавить вспомогательного освещения, вы все равно потеряете несколько фунтов и получить много освещения. фондовых противотуманки стеклянные и очень тяжелым. скобках, что эти противотуманные фары придают с также прилично тяжелый. Удаление этих компонентов и замены использования легкого веса kartboy противотуманные фары монтирует и послепродажного фары Hella, как, KC, и т.д., отличный способ для улучшения видимости и снижения веса вашего WRX. Вы также можете удалить потребление сток воздуха глушитель коробка и пролил пару фунтов. Если вы удалите всю систему приема акции, вы можете пролить действительно большое количество веса. Это хороший способ облегчить передняя часть и увеличить производительность. Однако, удаление фондовых потребления потребует настройки ECU в противном случае это может привести к постное условия, которые приводят к отказу двигателя. (BANG) алюминиевый радиатор и облегченные шкивы также пролить несколько фунтов. акций или любой стандартный аккумулятор всегда тяжело, но даже из углеродного волокна батареи 'не пролить что многие фунтов. Они действительно дорогие тоже! Удаление звука deading материала в капюшоне также хороший способ, чтобы пролить фунтов. Вы хотите, чтобы сохранить материал непосредственно на турбо, если у вас нет турбо щит тепла установлен в противном случае она может исчезнуть / трещины разрушить краску от воздействия экстремальных температур.
Неподтвержденная информация
Запчасть | Вес |
Engine Components Pounds Plastic Spash Shield WRX | 0,9 кг |
Plastic Spash Shield Sti 3 Stock Intake Box STi | 1,7 кг. |
Samco Turbo Inlet Tube | 0,6 кг. |
Throttle Body w/o sensors WRX | 0,8 кг. |
EJ257 - Left Engine Block | 12,6 кг. |
EJ257 - Right Engine Block | 11,6 кг. |
VF39 | 5,9 кг. |
C&R Radiator w/bottle | 3,3 кг. |
C&R Radiator w/bottle and fans | 4 кг. |
Stock Radiator+fans WRX | 7,9 кг. |
AC Compressor WRX | 5,3 кг. |
AC Condensor WRX | 2,8 кг. |
Alternator WRX | 5,0 кг. |
Cruise Module | 1,1 кг. |
Stock TMIC WRX | 3,6 кг. |
Starter WRX | 3,1 кг. |
Stock Battery | 14,5 кг. |
Stock Gas Tank (empty) | 21,3 кг. |
Stock Crank Pulley | 2,6 кг. |
DEKA Lightweight Battery | 7 кг. |
Exhaust Components Pounds Stock Headers | 10,4 кг. |
Borla Header Wrapped | 5,4 кг. |
OEM Catted Up-pipe | 3,4 кг. |
OEM Sti non-cat Up-pipe | 2,5 кг. |
Vishnu up-pipe | 2,1 кг. |
Stock Down Pipe w/cat | 5,8 кг. |
Stock Down Pipe w/cat w/mid pipe Catalytic Converter | 10,6 кг. |
Stock Mid-pipe | 5,2 кг. |
Stock Axle-back 9-2X | 8,8 кг. |
Stock Axle-back 06 WRX | 9,5 кг. |
Stock Axle-back Sti 22 Turbo XS Hi Flow Catalytic Converter | 4,3 кг. |
Turbo XS Mid w/race pipe | 6,7 кг. |
Turbo XS RFLTi Axle-back | 6,8 кг. |
Trubo XS Downpipe | 4,1 кг. |
Muffler Heat Shield | 0,5 кг. |
Downturn | 1,4 кг. |
Prodrive Oval Tipped Muffler | 6,2 кг. |
Magnaflot Titanium Cat-back | 4 кг. |
Cobb Catted Downpipe Transmission Components Pounds Rear Diff Mount Sti | 1,4 кг. |
Rear Prop protector | 1,5 кг. |
Rear Drive Shaft WRX | 10 кг. |
Rear Drive Shaft V7 Sti | 9,9 кг. |
Front Axle half shaft WRX | 5,4 кг. |
Front Axle half shaft Sti V7 | 7,2 кг. |
Rear Axle half shaft WRX | 5,5 кг. |
Stock WRX 5MT Full Tranny WRX | 58,9 кг. |
Small Jacking Plate | 0,6 кг. |
Stock Sti Flywheel (used) | 8,5 кг. |
Brake Components Pounds F-Brembo Rotor Sti | 9,98 кг. |
R-Brembo Rotor Sti | 8,2 кг. |
F-OEM Rotor WRX | 6,4 кг. |
R-OEM Rotor WRX | 4,4 кг. |
F-DBA 5000 2 Piece Rotors WRX | 5,8 кг. |
R-DBA 5000 2 Pot Rotors WRX | 5,1 кг. |
F-OEM Calipers w/pads WRX | 5,9 кг. |
R-OEM Calipers w/pads WRX | 2,9 кг. |
F-dust shields WRX | 0,3 кг. |
Suspension Components Pounds F-Stock Sti Sway bar w/bushings | 3,2 кг. |
R-Stock Sti Sway bar w/bushings | 4,7 кг. |
Stranoparts,com big front sway+endlinks | 5,4 кг. |
Cobb Tubular Front Sway | 2,5 кг. |
Cusco Adj rear swaybar+bushings | 4,8 кг. |
F-LCA - Steel (wagon) WRX | 4,5 кг. |
F-GC Aluminum Arms complete GC | 3,6 кг. |
F-Spec C/USDM Sti Aluminum LCA (one side) | 4,4 кг. |
Hydroformed Subframe (+900 гр болты) | 11,35 кг. |
Sti Pink Trailing Arms | 1,9 кг. |
Sti Pink Springs | 3,8 кг. |
F-Stock Strut 05 Sti | 9 кг. |
R-Stock Strut 05 Sti | 8,9 кг. |
Sti Top Hats | 2 кг. |
F-Ground Control Advance Design coil-overs w/camber plates | 5,6 кг. |
R-Ground Control Advance Design coil-overs w/grp N hat | 6,9 кг. |
F-Megan Racing Coil-overs 05 Sti | 6,3 кг. |
R-Megan Racing Coil-overs 05 Sti | 5,3 кг. |
Tanabe Sustec RR coil-overs | 8 кг. |
Interior Pounds Center Console Extension | 0,9 кг |
Floor Mats | 2,7 кг. |
Driver's Seat | 21,1 кг. |
Passenger Seat | 18,7 кг. |
Rear Seat Bottom WRX | 3,9 кг. |
Rear Seat Top (w/fold down) WRX | 5,3 кг. |
EVO 2 Racing Seat with Steel mounts/bracket | 12,5 кг. |
Sparco Prodrive (Corsa) seat with Sparco bracket | 10,8 кг |
Wedge Engineering Sparco Sliders | 5,0848 кг. |
Spare Tire Cover | 2,497 кг. |
Spare Tire and Bolt | 13,393 кг. |
Jack and Tools | 2,497 кг. |
Brace under rear seat | 3,178 кг. |
Factory Hitch | 13,62 кг. |
Steering Wheel Air-bag WRX | 1,7 кг. |
Exterior Components Pounds Trunk with WRX wing | 13,6 кг. |
Trunk with Sti wing+hardware | 18,4 кг |
Wingless Trunk+hardware | 10,4 кг. |
Sideview Mirror | 1,08 кг. |
F-Bumper Beam | 12,5985 кг. |
R-Bumper Beam | 13,62 кг. |
F-JDM Bumper Beam | 4,7 кг. |
04 Sti Foglights | 0,7 кг. |
Wheels Pounds Tires 18X8,5" Gramlights w/225/35R18 Kuhmo MX | 18,16 кг. |
17X10 FNo1R-c 47 | 23,4 кг |
17X8,5 SSR Comps | 6,81 кг |
225/45R17 Bridgestone Potenza RE070 | 12,2 кг |
17X7,5 BBS Stock Wheels 04 Sti | 7,5 кг |
17X8 BBS Stock Wheels 05 Sti | 7,7 кг. |
