Диагностика неисправностей систем подачи топлива и выпуска отработавшего газа
Материал из SubaruWiki
Версия от 12:03, 10 января 2011; Figaro (Обсуждение | вклад)
Содержание |
Имеют место нарушения подачи топлива к инжекторам
- Имеет место нарушение в электрической цепи топливного насоса.
- В топливный насос попала пыль или влага.
- Топливный насос забит пылью или водой.
- В систему питания попал воздух.
- Нарушена проходимость воздушного или вентиляционного тракта.
- Нарушена исправность функционирования регулятора давления топлива (например, повреждена диафрагма).
Чрезмерен расход топлива
- Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя или иным образом нарушена его проходимость.
- Нарушена регулировка зазоров клапанов.
- Изношены седла клапанов.
- Повреждены стержни клапанов.
- Изношены или повреждены клапанные пружины.
- Нарушена установка угла опережения зажигания.
- Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
- Ослабли болты крепления крышки головки цилиндров, либо повреждена ее уплотнительная прокладка.
- Изношены или прожжены поршневые кольца.
- Нарушена установка фаз газораспределения.
- Используется двигательное масло с чрезмерно низкой вязкостью.
- Нарушена установка оборотов холостого хода.
- Имеют место утечки в топливном тракте.
- Нарушена проходимость топливных инжекторов.
- Нарушена исправность функционирования системы впрыска топлива или управления двигателем.
- Нарушена исправность функционирования систем снижения токсичности.
- Недостаточно давление накачки шин, либо установлены колеса не того типоразмера.
- «Прихвачены» тормоза.
- Двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры.
- Нарушена регулировка троса газа.
Имеют место утечки топлива (в салоне и вблизи автомобиля отчетливо пахнет бензином)
- Повреждены механически или в результате развития коррозии топливный бак, бензопроводы или их штуцерные соединения.
- Частая проблема на Субару - это ослабление хомутов на топливных шлангах под капотом
- Разошелся сварочный шов топливного бака.
- Повреждена дренажная система топливного бака.
- Нарушена проходимость вентиляционных линий.
- Бак переполнен.
- Нарушена проходимость угольного адсорбера системы EVAP.
- Имеют место утечки в тракте системы EVAP.
- Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
- Повреждены или чрезмерно изношены внутренние компоненты или уплотнители топливных инжекторов.
Датчик запаса топлива выдает неверные показания
- Повреждена сборка датчика запаса топлива.
- Заклинил механизм датчика
Шум
- Поврежден топливный насос.
Чрезмерно шумно работает или дымит система выпуска отработавших газов
- Имеют место утечки отработавших газов через стыки выпускного коллектора или секций системы выпуска.
- Повреждены механически или в результате развития коррозии глушители или трубы системы выпуска.
- В результате повреждения подвесных опор система выпуска контактирует при движении с элементами кузова или подвески.
- Замерз конденсат в выхлопной трубе в результате длительных прогревов (зимой).
