Диагностика неисправностей системы охлаждения Субару
Материал из SubaruWiki
Версия от 12:12, 10 января 2011; Figaro (Обсуждение | вклад)
[править] Двигатель перегревается
- Упал уровень охлаждающей жидкости.
- Поврежден ремень привода ГРМ или нарушена регулировка его натяжения
- Загрязнен маслом ремень привода вспомогательных агрегатов.
- Нарушена проходимость водяного или воздушного трактов радиатора.
- Имеют место утечки охлаждающей жидкости из радиатора.
- Неисправен водяной насос.
- Неисправен термостат.
- Неисправна крышка радиатора (не держит нужное давление в системе)
- Заправлена некачественная охлаждающая жидкость.
- Имеет место нарушение в цепи вентилятора(ов) системы охлаждения.
- Имеет место механическое повреждение крыльчатки вентилятора системы охлаждения.
- Нарушена герметичность посадки крышки радиатора.
- Нарушена установка угла опережения зажигания.
- Имеет место переобеднение воздушно-топливной смеси.
- Пробуксовывает сцепление.
- «Прихвачены» тормоза.
- Несоответствующее норме расстояние между поршнем и стенкой цилиндра.
- Тракт системы охлаждения перекрыт воздушной пробкой.
- Заправлено трансмиссионное масло не того сорта.
- Чрезмерно высоко сопротивление выпускного тракта (высокое противодавление).
- Неточны показания измерителя температуры.
[править] Двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры
- Чрезмерно низка температура окружающей среды
- Имеет место нарушение в цепи вентилятора системы охлаждения.
[править] Имеют место внешние утечки охлаждающей жидкости
- Повреждены механически или разрушены в результате старения материала шланги охладительного тракта, либо ослабли хомуты их крепления.
- Изношены или повреждены сальники водяного насоса (охлаждающая жидкость будет сочиться через контрольное отверстие).
- Имеют место утечки охлаждающей жидкости из радиатора или расширительного бачка.
- Повреждены сливные или выжимные пробки водяной рубашки блока двигателя.
- Нарушена герметичность посадки датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости.
- Повреждены уплотнительные прокладки блока/головок цилиндров или имеют место трещины в литье.
- Поврежден кожух термостата.
- Неисправна крышка радиатора.
- Произошло вскипание охлаждающей жидкости в результате перегрева.
- Частая проблемы у Субару - это протечка из под крышки термостата (решается заменой дешевой прокладки)
- Зимой часто лопаются пластиковые бачки радиатора (проблема решается заменой их на металлические/алюминиевые или заменой радиатора)
[править] Имеют место внутренние утечки охлаждающей жидкости
(Наличие внутренних утечек подтверждается присутствием охлаждающей жидкости в двигательном масле, вызывающим эмульгирование последнего.)
- Пробита прокладка головки цилиндров.
- Треснута головка или блок цилиндров.
- Ослабли болты крепления головки цилиндров.
[править] Имеют место потери охлаждающей жидкости
- В систему залито чрезмерное количество охлаждающей жидкости.
- Охлаждающая жидкость выкипает в результате перегрева.
- Имеют место внешние или внутренние утечки охлаждающей жидкости (см. выше).
- Давление в системе охлаждения повышается за счет компрессии в цилиндрах в результате появления трещин в головке или блоке, либо нарушения целостности какой-либо из уплотнительных прокладок.
[править] Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости
- Неисправен водяной насос, - проверьте путем прощупывания верхнего радиаторного шланга.
- Нарушена проходимость охладительного тракта.
- Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса.
- Заклинен термостат.
[править] Различного рода шумы
- Неисправен приводной ремень.
- Неисправен вентилятор системы охлаждения.
- Неисправен подшипник водяного насоса.
- Поврежден сальник водяного насоса.
[править] Имеет место развитие коррозии
- Чрезмерно загрязнена охлаждающая жидкость, - доливайте в систему только дистиллированную дождевую воду.
- Чрезмерно разбавлен антифриз.
- Недостаточно часто производится замена охлаждающей жидкости и промывка тракта.
