Диагностика неисправностей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Материал из SubaruWiki
Версия от 12:30, 10 января 2011; Figaro (Обсуждение | вклад)
[править] Функционирование вентилятора отопителя полностью нарушено
- Перегорел соответствующий предохранитель.
- Произошел обрыв электропроводки.
- Имеет место обрыв в цепи переключателя управления/резистивной сборки вентилятора.
- Неисправен электромотор привода вентилятора.
[править] Нарушена подача в салон подогретого воздуха
- Недостаточен уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.
- Двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры (см. выше).
- Неисправен впускной клапан теплообменника отопителя. Проверьте исправность функционирования тросового/вакуумного привода клапана. Несколько раз переведите переключатель выбора температурного режима в крайние положения, проверяя исправность срабатывания клапана. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и, выбрав максимальный температурный режим отопителя, прощупайте шланги на входе и выходе клапанной сборки. Если шланги имеют разную температуру, замените клапан.
[править] При включении отопителя происходит запотевание ветрового стекла
- Имеют место утечки охлаждающей жидкости из шланга, проложенного вблизи переборки двигательного отсека или под панелью приборов автомобиля, - проверьте надежность затягивания крепежного хомута.
- Имеют место утечки охлаждающей жидкости из теплообменника отопителя. Внимательно осмотрите коврики в ножных колодцах водителя и переднего пассажира на наличие на них потоков.
(Охлаждающая жидкость имеет характерный сладковатый запах. В случае необходимости произведите соответствующий ремонт, либо замените вышедший из строя теплообменник.)
На некоторых моделях для обеспечения доступа к теплообменнику (радиатору) отопителя требуется снять панель приборов.
[править] Нарушена исправность функционирования управления выбором температурного режима
- Упал уровень охлаждающей жидкости.
- Неисправен электромотор привода режимной заслонки.
[править] Не удается отключить режим замкнутой вентиляции
- Неисправен селекторный переключатель.
- Имеет место неисправность в цепи электромотора привода соответствующей заслонки.
