Диагностика неисправностей автоматической трансмиссии (АКПП) Subaru
Материал из SubaruWiki
Ввиду сложности конструкции АТ среднестатистическому механику-любителю будет затруднительно достаточно точно провести диагностику ее отказов и восстановительный ремонт. В случае возникновения проблем, отличных от перечисленных ниже, владельцу автомобиля следует обратиться за помощью к специалистам автосервиса. Не следует также спешить с демонтажем неисправной трансмиссии, так как многие ее проверки производятся in situ (на штатном месте).
[править] Утечки ATF
- ATF обычно отличается темно-красным цветом, - не следует путать следы ее утечек с таковыми от двигательного масла (последние могут сноситься на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха).
- Для выявления источника утечки, прежде всего, следует очистить картер трансмиссии и окружающие его поверхности от грязи и смазки. Воспользуйтесь качественным обезжиривателем или выполните паровую чистку агрегата. Совершите на автомобиле короткую поездку с невысокой скоростью движения (чтобы следы имеющей место утечки не сносились далеко от ее источника). Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Осмотрите картер трансмиссии, визуально выявляя источники утечки ATF. Наиболее часто в качестве таковых выступают:
- Поддон картера трансмиссии: подтяните крепеж и/или замените уплотнительную прокладку;
- Заднее удлинение трансмиссии: подтяните крепеж и/или замените сальник;
- Заливная горловина: замените резиновую манжету в месте входа горловины в картер трансмиссии;
- Вентиляционная трубка: трансмиссия переполнена и/или в картер попала вода;
- Узел подключения спидометра: замените уплотнительное кольцо в месте входа приводного троса в картер трансмиссии.
[править] ATF имеет бурый цвет или пахнет гарью
- Упал уровень ATF в трансмиссии, либо жидкость пригорела и нуждается в замене.
- Неисправно сцепление повышающей передачи.
- Неисправна тормозная лента передач 2/4.
- Неисправно сцепление нижних и задней передач.
- Неисправно сцепление задней передачи.
[править] Не происходит автоматического переключения трансмиссии на пониженную передачу при полном выжимании педали газа (режим kickdown)
- Нарушена регулировка троса привода дроссельной заслонки при включении режима kickdown.
[править] Во время переключения передач двигатель глохнет
- Неисправен управляющий клапан.
- Неисправен блокирующий демпфер.
- Нарушены регулировки двигателя.
- Неисправен входной вал трансмиссии.
[править] Двигатель запускается в положении трансмиссии, отличном от «Р или «N»
- Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска, либо нарушена его регулировка.
- Неисправен рычаг селектора передач или привод селектора передач.
[править] В положениях рычага селектора «P» или «N» возникает необычный шум
- Нарушена проходимость сетчатого фильтра.
- Неисправен масляный насос.
- Неисправен приводной диск.
- Чрезмерно высок или недостаточен уровень ATF.
[править] Шумы возникают в положении «D» рычага селектора
- Неисправна главная передача.
- Неисправна планетарная сборка.
- Неисправна тормозная лента нижних и задней передач.
- Неисправна редукционная передача.
- Чрезмерно высок или недостаточен уровень масла в дифференциале.
[править] Автомобиль движется в положении «N» рычага селектора
- Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
- Неисправно сцепление нижних передач.
[править] Переключение с «N» на «D» или «R» сопровождается толчком
- Неисправна электропроводка.
- Неисправен клапан управления.
- Нуждается в замене ATF.
[править] Переключение с «N» на «D» или «R» проходит с задержкой
- Неполадки электромагнитного клапана линейного давления.
- Износилось уплотнительное кольцо.
- Повреждена передняя прокладка картера АТ.
[править] Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель глохнет)
- Взведен стояночный тормоз.
[править] Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель увеличивает обороты)
- Засорен сетчатый фильтр.
- Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
- Неисправна ведущая шестерня.
- Неисправно гипоидная шестерня.
- Поврежден приводной вал.
- Неисправен дифференциал.
- Неисправен входной вал.
- Неисправен выходной вал.
- Неисправна планетарная передача.
- Слишком низкий уровень ATF.
- Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.
[править] Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель глохнет)
[править] Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель увеличивает обороты)
- Неисправен трос селектора.
- Неисправен рычаг селектора.
[править] Автомобиль не трогается только в положениях «D» и «3» АТ (двигатель увеличивает обороты)
- Неисправна обгонная муфта.
[править] Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель глохнет)
[править] Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель увеличивает обороты)
[править] Двигатель запускается только в положении «R» селектора
[править] Слабый прием при разгоне с места
- Слишком высокий или низкий уровень ATF.
- Неисправна блокировочная муфта гидротрансформатора.
- Слишком высокий или низкий уровень масла дифференциала.
[править] Слабое ускорение при разгоне с места
[править] Не происходит переключения трансмиссии с 1-й на 2-ю передачу
- Неисправен датчик положения дросселя.
- Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
- Неисправен датчик положения педали газа.
[править] Не происходит переключения со 2-й на 3-ю передачу
- Неисправен электромагнитный клапан переключения 2.
[править] Не происходит переключения со 3-й на 4-ю передачу
- Неисправен датчик температуры ATF.
[править] Снижена эффективность торможения двигателем в положении «3» рычага селектора
- Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска/положений рычага селектора.
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
[править] Снижена эффективность торможения двигателем в положениях «3» или «2» рычага селектора
[править] Снижена эффективность торможения двигателем в положении «1» рычага селектора
[править] Нарушен характер переключений трансмиссии
- Нарушено качество заземления.
[править] Не происходит блокировки трансмиссии
- Нарушена исправность выдачи сигнала оборотов двигателя.
[править] Стояночный тормоз не обеспечивает надежную фиксацию автомобиля/рычаг селектора с трудом выводится из положения «P»
- Неисправен механизм стояночного тормоза.
[править] Переключение с 1-й на 2-ю передачу сопровождается толчками
- Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
- ATF нуждается в замене.
- Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
[править] Переключение с 1-й на 2-ю передачу сопровождается пробуксовкой трансмиссии
- Неисправен контрольный клапан.
[править] Переключение со 2-й на 3-ю передачу сопровождается толчками
[править] Переключение со 2-й на 3-ю передачу сопровождается пробуксовкой трансмиссии
[править] Переключение с 3-й на 4-ю передачу сопровождается толчками
- Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан электромагнитный клапан сцепления нижних передач.
- Неисправна муфта нижних передач.
[править] Переключение с 3-й на 4-ю передачу сопровождается пробуксовкой трансмиссии
[править] Перевод рычага селектора из положения «3» в положение «2» сопровождается толчками
[править] Перевод рычага селектора из положения «D» в положение «1» сопровождается толчками
- Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан сцепления нижних передач.
[править] Перевод рычага селектора из положения «2» в положение «1» сопровождается толчками
[править] Отпускание педали газа на средних скоростях сопровождается толчками
- Неисправен демпфер блокировки.
[править] Прямолинейное движение сопровождается повышенным уровнем вибраций
- Неисправен электромагнитный клапан включения блокировки.
[править] Вибрации возникают во время совершения поворотов
- Неисправен передний датчик скорости (VSS).
- Неисправен задний датчик скорости (VSS).
- Неисправно муфта раздаточной коробки.
- Неисправен клапан раздаточной коробки.
[править] Трогание автомобиля сопровождается пробуксовкой передних колес
- Неисправен передний VSS.
- Неисправен датчик-выключатель активации режима полного привода (FWD).
- Неисправна муфта раздаточного механизма.
- Неисправен клапан раздаточного механизма.
- Нарушена проходимость трубки раздаточного механизма.
[править] Автомобиль не переводится в полноприводной режим (FWD)
[править] Трансмиссия «соскакивает» с выбранного положения, переключается с трудом или с шумом, либо не обеспечивает поступательное движение автомобиля вперед или назад
- Существует множество возможных причин перечисленных отказов, однако в сферу компетенции среднестатистического механика-любителя попадает лишь одна из них - нарушение уровня ATF. Проверьте, в случае необходимости произведите корректировку уровня/замену жидкости и фильтра, параллельно проверьте состояние ATF. Во всех остальных случаях автомобиль следует отогнать для диагностики и восстановительного ремонта/замены трансмиссии на станцию техобслуживания.
