Диагностика неисправностей заднего моста и главной передачи Субару
Материал из SubaruWiki
Содержание |
[править] Имеет место посторонний шум, одинаковый при движении на передаче и накатом
- Естественный дорожный шум.
- Чрезмерный люфт дифференциальной передачи.
- Чрезмерный люфт гипоидной шестерни.
- Ослабла или утеряна гайка ведущей шестерни.
- Изношены, либо неправильно накачаны шины.
- Изношены или повреждены колесные подшипники, либо ослаб их натяг.
- Упал уровень масла в дифференциале.
- Неисправен дифференциал.
[править] Имеет место стук, возникающий при трогании с места или при переключении передач
- Неисправен дифференциал, либо нарушена его регулировка.
[править] Посторонние звуки возникают во время совершения поворотов
- Чрезмерно изношена упорная шайба.
- Залипла или повреждена муфта скольжения.
[править] Имеют место утечки масла
- Забит или поврежден сапун.
- Ослабли, либо утеряны болты оси дифференциала или бокового держателя, либо неправильно установлено уплотнительное кольцо.
- Ослабли, либо утеряны болты задней крышки, либо повреждена ее прокладка.
- Вышел из строя масляный фильтр, либо ослабла (утеряна) сливная пробка.
[править] Имеют место вибрации
- См. подраздел, Диагностика неисправностей карданного вала. Если вал в порядке, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки и вручную оцените состояние колесных подшипников, в случае необходимости произведите замену.
- Поврежден сальник ведущей шестерни главной передачи.
- Повреждены сальники полуосей.
- Ослаб крепеж, либо повреждена уплотнительная прокладка крышки дифференциала.
- Ослабла сливная или заливная/контрольная пробка дифференциала.
- Нарушена проходимость вентиляционного сапуна дифференциала.
