Диагностика неисправностей системы кондиционирования воздуха с ручным управлением
Материал из SubaruWiki
В дополнение к статье "Диагностика неисправностей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха"
[править] Холодный воздух не поступает через вентиляционные дефлекторы
- Неисправен вентилятор отопителя (см. выше).
- Неисправен выключатель управления функционированием вентилятора отопителя.
- Нарушена проходимость воздуховодов.
- Система кондиционирования нуждается в зарядке. Внимание: Опорожнение, зарядка и проверка рефрижераторного тракта должны производиться в условиях специализированной мастерской!
- Ремень привода вспомогательных агрегатов оборван, либо ослабло усилие его натяжения.
- Неисправен выключатель К/В.
- Неисправен компрессор К/В.
- Нарушена исправность функционирования муфты сцепления компрессора К/В. Проверьте состояние муфты и электропроводки ее цепи.
- Неисправен датчик-выключатель давления низконапорного тракта системы кондиционирования.
- Имеет место повреждение электропроводки цепи системы кондиционирования, либо вышло из строя соответствующее реле. Проверьте, устраните выявленные неполадки, в случае необходимости замените реле.
[править] При использовании К/В на полу в салоне образуются потеки влаги
- Нарушена проходимость дренажной трубки испарителя системы кондиционирования. Прочистите трубку в месте выхода ее из салона автомобиля.
- Нарушена проходимость сливного шланга испарителя. Прочистите шланг в месте выхода его из салона автомобиля.
[править] Активация К/В сопровождается появлением в салоне запаха плесени
- Нарушена проходимость сливного шланга испарителя системы кондиционирования. Прочистите шланг в месте выхода его из салона автомобиля.
[править] Система автоматического кондиционирования воздуха (климат-контроль) не активируется при включении зажигания
- Перегорел предохранитель № 5 или № 17.
- Нарушено качество контактных соединений в электропроводке соответствующей цепи (особое внимание следует уделить контуру заземления).
- Неисправна сборка управления К/В.
[править] Не действует функция сохранения последнего выбранного режима (Система автоматического кондиционирования)
[править] Нарушена исправность вывода данных на экран дисплея
[править] Нарушена стабильность вращения вентилятора
- Нарушено качество контактных соединений в электропроводке соответствующей цепи.
- Неисправен электромотор вентилятора.
- Неисправно реле электромотора вентилятора.
- Неисправен силовой транзистор или соответствующий предохранитель.
[править] Нарушена исправность функцонирования заслонки включения/выключения режима циркуляции
- Нарушено качество контактных соединений в электропроводке соответствующей.
- Неисправен электромотор или потенциометр привода переключающей заслонки.
[править] Не действует функция переключения направлений раздачи воздуха
- Неисправен электромотор или потенциометр привода селекторных заслонок.
[править] Не действует функция поддержания в салоне заданного температурного режима
- Неисправен электромотор или потенциометр привода смесительной заслонки.
- Неисправно реле К/В.
- Неисправен отопитель.
- Неисправны информационные датчики температур и/или интенсивности солнечного излучения.
[править] Имеет место чрезмерная задержка перехода к выбранному температурному режиму
[править] Нарушена исправность функционирования вентиляторов К/В
- Неисправен электромотор главного или вспомогательного вентилятора.
- Неисправно реле электромотора главного или вспомогательного вентилятора
