Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru
Материал из SubaruWiki
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
[править] Двигатель не проворачивается при попытке его запуска
[править] Двигатель проворачивается, но не запускается
[править] Затруднен запуск холодного двигателя
[править] Затруднен запуск горячего двигателя
[править] Ввод стартера в зацепление затруднен, либо сопровождается посторонними шумами
[править] Двигатель запускается, но сразу глохнет
[править] За время парковки под двигателем образуются потеки масла
[править] Нарушена стабильность оборотов холостого хода
[править] Имеют место пропуски зажигания на холостых оборотах
[править] Пропуски зажигания имеют место при движении на передаче
[править] Чрезмерно высоки обороты холостого хода
[править] Батарея не «держит» заряд
[править] Контрольная лампа заряда продолжает гореть при работающем двигателе
[править] Контрольная лампа заряда не загорается при повороте ключа в положение ON
[править] Стабильность оборотов двигателя нарушается во время акселерации
[править] Двигатель работает рывками при удерживаемой неподвижно педали акселератора
[править] Двигатель самопроизвольно глохнет
[править] Упала развиваемая двигателем мощность
[править] Происходят «выстрелы» в выпускном тракте
[править] Во время акселерации или при повышении нагрузки на двигатель возникают стуки, вызываемые слишком ранним зажиганием или детонацией
[править] Двигатель продолжает работать после выключения зажигания (дизель-эффект)
[править] Имеет место падение давления двигательного масла
[править] Чрезмерен расход двигательного масла
[править] Различного рода шумы, возникающие при работе двигателя
В некоторых случаях устранению стука помогает заправка двигателя маслом с более высоким коэффициентом вязкости.
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
База знаний Субару
Инструменты
