Диагностика прочих систем
Материал из SubaruWiki
[править] Неисправны указатели поворотов или аварийная сигнализация
[править] Сигнальные огни включаются, но работают в непрерывном режиме
- Неисправен прерыватель. Замените вышедший из строя блок.
[править] Имеет место двусторонний отказ сигнальных огней
- Перегорел предохранитель. Проверьте, произведите замену.
- Вышел из строя прерыватель, - проверьте путем подстановки заведомо исправного блока.
- Имеет место неисправность в цепи электропроводки. Проверьте, устраните выявленные неполадки.
[править] Имеет место односторонний отказ сигнальных огней
- Перегорели лампы. Проверьте, замените вышедшие из строя лампы.
- Нарушено качество заземления сборок соответствующих огней. Проверьте, устраните обрыв.
[править] Не включается лишь один из сигнальных огней
- Перегорела лампа. Проверьте, произведите замену.
- Окислены контактные поверхности цоколя/патрона. Проверьте, зачистите клеммы.
- Нарушено качество заземления патрона соответствующей лампы. Проверьте, устраните обрыв.
[править] Частота проблесков сигнальных огней сильно снижена
- Установлены слишком мощные лампы. Замените лампы.
[править] Частота проблесков сигнальных огней сильно повышена
- Установлены недостаточно мощные лампы. Замените лампы.
- Установлен прерыватель не того типа. Замените прерыватель.
[править] Нарушена исправность функционирования контрольной лампы аварийной сигнализации
- Неисправны соответствующие наружные сигнальные огни. Проверьте, в случае необходимости замените контрольную лампу.
- Неисправен выключатель аварийной сигнализации. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
[править] Нарушена исправность функционирования одной из контрольных ламп указателей поворотов
- Неисправен прерыватель, - проверьте путем подстановки заведомо исправного блока, в случае необходимости произведите замену.
[править] Неисправен клаксон (гудок)
[править] Звуковой сигнал отсутствует
- Перегорел соответствующий предохранитель. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
- Нарушена исправность подачи питания на рожок, либо имеет место обрыв в контуре заземления. Проверьте. Если питание подается исправно, замените рожок. В случае выявления отказа проверьте состояние соответствующей электропроводки.
- Зимой гудок может банально замерзнуть.
[править] Изменилась тональность звучания рожка
- На моделях с одним рожком произведите замену последнего.
- На моделях с 2-рожковым клаксоном проверьте исправность функционирования второго рожка. Поочередно отсоединяя от рожков электропроводку, проверьте исправность функционирования каждого из них в отдельности. Замените вышедший из строя компонент.
- Проверьте правильность установки рожка(ов), - рожки должны устанавливаться раструбом вниз. Удостоверьтесь, что внутрь рожка не попали посторонние предметы.
[править] Неисправны стеклоочистители
[править] Стеклоочистители не функционируют
- Неисправен переключатель управления. Проверьте, устраните выявленные неполадки, в случае необходимости замените переключатель.
- Нарушено качество контактных соединений в цепи электропривода стеклоочистителей. Проверьте, зачистите клеммы, замените вышедшие из строя элементы.
- Нарушено качество заземления переключателя управления либо приводного электромотора. Проверьте, устраните выявленные обрывы.
[править] Происходит перегрев приводного электромотора, включение стеклоочистителей приводит к выбиванию предохранителя
- Имеет место внутреннее повреждение электромотора. Произведите замену.
- Заклинены, либо деформированы тяги привода рычагов стеклоочистителей. Проверьте, произведите необходимые исправления, замените вышедшие из строя компоненты.
[править] Нарушено функционирование одного или обоих рычагов стеклоочистителей при исправной работе приводного электромотора
- Ослаб крепеж соответствующей приводной тяги. Проверьте, подтяните крепеж.
- Ослабло крепление рычага на оси привода. Подтяните гайку, в случае необходимости произведите замену соответствующего рычага/осевого узла привода.
[править] При отключении щетки не возвращаются в парковочное положение
- В результате неисправности переключателя управления нарушен порядок отключения питания от приводного электромотора. Проверьте, устраните выявленные неполадки.
- Имеет место нарушение в цепи парковочного контура приводного мотора. Замените электромотор. Перед установкой рычагов запустите систему с целью выяснения правильного парковочного положения стеклоочистителей. Закончив установку, включите стеклоочистители в максимальном скоростном режиме и удостоверьтесь, что щетки в крайних своих положениях не ударяются об облицовку оконного проема.
[править] Отказ спидометра с тросовым приводом
[править] Функционирование спидометра полностью нарушено
- Приводной трос неправильным образом подсоединен к сборке измерителя или ведущей шестерне. Проверьте, произведите необходимые исправления.
- Приводной трос оборван, либо произошло скругление наконечников, посредством которых осуществляется его крепление в сборке измерителя/ведущей шестерни. Проверьте, в случае необходимости замените трос.
- Изношена ведущая шестерня спидометра. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
- Неисправен измеритель, - проверьте путем подстановки заведомо исправной сборки. В случае необходимости произведите замену.
[править] Имеют место флуктуации стрелки измерителя при движении с постоянной скоростью
- Нарушена правильность прокладки троса, имеют место перегибы или скручивания. Проверьте, произведите необходимые исправления, в случае выявления признаков повреждения оболочки замените трос.
- Тросовая сборка нуждается в смазке. Снимите трос, осмотрите его на наличие повреждений (в случае необходимости произведите замену), смажьте и установите на место.
[править] Имеет место перемежающиеся нарушения функционирования спидометра
- Нарушена полнота подсоединения троса и надежность его фиксации в зажимах. Проверьте, произведите необходимые исправления.
- Изношены (скруглены) наконечники троса. Проверьте, в случае необходимости замените тросовую сборку.
[править] Отказ спидометра с электрическим приводом
- Неисправен индуктивный выход датчика скорости (VSS). Замените датчик.
- Повреждена электропроводка на участке цепи между VSS и спидометром. Осмотрите электропроводку, оцените качество контактных соединений, устраните выявленные неполадки, замените дефектные компоненты.
- Поврежден измеритель, - проверьте путем подстановки заведомо исправной сборки. В случае необходимости произведите замену.
- Нарушено качество контактных соединений на участке цепи между VSS и спидометром. Проверьте, произведите необходимые исправления, замените дефектные компоненты.
- Неисправен индуктивный сход датчика скорости (VSS). Замените датчик
[править] Измерители запаса топлива и температуры двигателя
[править] Функционирование измерителя полностью нарушено
- Перегорел соответствующий предохранитель. Проверьте, произведите замену.
- Имеет место обрыв в цепи электропроводки соответствующего измерителя. Проверьте, устраните выявленные неполадки.
- Неисправен соответствующий датчик. Проверьте, произведите замену.
- Нарушена адекватность установки измерителя или его датчика. Проверьте, произведите соответствующие исправления.
[править] Нарушена стабильность показаний измерителя
- Нарушено качество контактных соединений соответствующей электрической цепи. Проверьте, устраните выявленные неполадки.
- Неисправен измеритель. Произведите замену.
[править] Измеритель непрерывно фиксирует максимальное показание
- Имеет место короткое замыкание на массу в цепи электропроводки соответствующего измерителя.
- Нарушена исправность заземления измерителя. Проверьте, устраните обрыв.
