Замена датчика детонации на EJ206 (фотоотчет) Subaru Legacy
Материал из SubaruWiki
Как заменить датчик детонации на Subaru Legacy?
Содержание |
[править] Симптомы
Загорелся CHECK ENGINE (См. Коды ошибок Subaru).
Горел в основном на холодную при этом машина не ехала вообще. Потом чек проподал и она ехела примерно за 8.6-8.8 до ста с места. Диагностику сделал в субару сервисе клубном, показала ошибку датчика детонации и датчика расхода воздуха. Дяденька который делал диагностику, сказал, что на моем моторе идет ошибка ошибки и при неисправности ДД выдает и ошибку датчика расхода воздуха.
[править] Что нужно
Для замены потребовались набор ключей рожковый-накидной, набор 86 предметов, отвертки, книжка, WD-40 и советы=))) Одному будет наверно проблематично, мне помогал друг. Но после, я скидывал этот интеркуллер еще раз 5, и это теперь занимает не более 10 минут=)))
[править] Что делаем
- Мотор EJ206 Subaru Legacy Twin turbo
- Первое что делаем, снимаем клему аккумулятора, я снял "+". Какая разница я не знаю.
- Затем начинаем снятие интеркуллера, датчик находиться под ним...очень глубоко=))) Хомут можно будет увидеть только с фонариком или переноской. Он находиться под интеркуллером.
- Снимаем клемму, шланги и хомуты.
- снимаем второй болт крепления интеркуллера и маленькую трубочку, далее обозначена будет;)
- затем надо прийдется поИбаста;))) Надо снять интеркуллер и положить его в сторону вверх тормашками. Дело в том что для этого надо отсоеденить все патрубки...короче чуть творчества и рук;) и он сниметься.
- Снимаем его и смотрим... что стоит он хз где=))) и конца второго не видно. Для того чтоб его найти, надо снять тройник системы охлаждения. Чуть прольется антифриза, все испариться после.
- Отводим шланг в сторону и...
- ... и чудо=)))
Могу сказать что у меня он был прикручен так, что я потратил на то, чтоб его открутить 1.5 часа =))) Нужна трещетка маленькая с удлиннителем и грубая мужская сила....или рычаг из ключа на 19 одетого на ручку трещетки ;))))
- сборка производиться в последовательности обратной разборке;))))
Итого, пол дня в гараже, руки в заусенцах и ссадинах)) Но чек не горит и 7.2 до ста с двух педалей;))))
[править] Автор и источник
- Большое спасибо автору фотоотчета: Игорь aka gura86, СПб
- Первоисточник: http://forums.drom.ru/subaru/t1151561179.html
