Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР) с промывкой
Материал из SubaruWiki
Содержание |
[править] Способ 1
Причина: Зимой как машина пришла на холодную сильно гудел, да и кто его знает какая там жижа уже, пробег за 80 т.км.
Инструмент: Напарник, воронка, ключ на 10, плоскогубцы, обрезанная бутылка 1л.
Материал: Мобил ATF 320, 2л. (ушло всего лишь 1л)
Ну значит пошел я сегодня вечером в гараж, что бы совершить действия описанные ниже :)
- Ставим машину на 2 домкрата, открываем капот, снимаем эту черную штуку под которой бачек с жидкостью.
- Сдергиваю шланг который ведет к рулевой рейке, подставляю обрезанную бутылку под трубку, снимаю бачек, выливаю из него всё. Напарник крутит руль от упора до упора и жижа начинает бежать из трубки, крутим руль пока не перестанет бежать, затем опять сливаю с бочка, там чуток осталось ещё.
- Стекло примерно 0,6-0,7л. С учетом того что полный объем 0,7 л, можно сказать что стекло почти всё.
Одеваем шланг на месть, заливаем новое масло, я влил 0,5 л. Крутим медленно руль от упора до упора, пока не перестанут появляться пузырьки. Заводим двиг. курим мин 5, опять крутим руль. Глушим, отпускаем домкраты, крутим руль, качаем руки :) опять заводим и курим 5 мин, затем опять крутим руль. Это была только промывка. :)
- Затем повторяем всё с первой до последней буквы написанного выше :)
На всё ушло часа 2, наверное, неспешной работы :)
При первой заводке ГУР немного гудел, потом не было такого. И ещё при резком повороте руля первые 2-3 раза чувствовалась вибрация в руле. И ещё такое дело: Старой жидкости вылелось больше чем я залил новой при промывке. При промывке и при дальнейшей замене влил по 0.5 л
Добавляйте, поправляйте, если что не так сделал, ещё 1л декстрона остался, можно повторить и исправить если что накосячил :)
[править] Способ 2
Можно сделать проще... Снять шланг который идет в бачок, засунуть его в пластиковую бутылку, а отверстие в бочке заткнуть пальцем.
Напарник заводит машину и крутит рулем, Второй человек в это время льет в бочок новую жидкость... как только с обратки побежит чистая АТF, глушить! Машина погудит секунд 15... На всё про всё - минут 10. Ушло порядка 2 литров ATF без фанатизма.
[править] Тема на клубном форуме
[править] Автор
- Данил, Красноярский Субару клуб
