Изменение цвета подсветки кнопок климат контроля на Subaru Legacy
Материал из SubaruWiki
Сегодня поменял подсветку в блоке климат-контроля.
- Ну для начала снимаем панельки и видим следующее.
- Весь этот блок монолитный. чтобы его снять надо открутить 6 болтов. 2 слева, 2 справа, 2 снизу.
- Вытаскиваем этот блок.
- Откручиваем болты с правой и левой стороны блока климата.
- Отсоединяем разъемы
- Все климат наш.
- С обратной стороны откручиваем 4 болта.
- Разбираем блок на 2 части (там обычные защелки).
- Видим 5 светодиодов
- Вытаскиваем их
- Переодеваем в красную шапочку
- Каждый светофильтр пришлось подрезать, т.к. колпачки универсальные а лампы нет :)
- Получилось вот так
- Собираем все, получается вот такая подсветка климата
Для полноценной переделки подсветки в красную мешает вот эта пластмассовая панелька, т.к. она сама по себе на просвет зеленая. Вот фото без неё.
- Получилось как то так
- В кнопках тоже поменял. точно также переодел колпачки.
Вот теперь думаю что делать с панелькой зеленой. Закрасил красным изнутри - стало оооочень тускло светить, днем вообще не видно. Может заказать аналогичную панельку другого цвета ?
[править] Автор
Фотоотчет и работу выполнил Исаев Юрий Красноярский Субару клуб
