Изменение цвета подсветки панели приборов на Subaru Legacy (с использованием светофильтров)
Материал из SubaruWiki
Насмотревшись на фотографии в интернете, и имея небольшой опыт за плечами, решил немного изменить подсветку приборной панели. Лезть сильно в дебри не собирался, а так, по минимуму, изменить цвет кругов вокруг датчика топлива, спидометра, тахометра и температуры с желто-коричневого на синий.
Можно использовать светодиоды, но это значит что о регулировке свечения можно забыть. Решил использовать светофильтры для лампочек.
Поехал в магазин, купил синие светофильтры (или как они называются в магазине - колпачки).
Радостный сел разбирать панель.
Сначала снимаем рамку на коробке передач. У меня АКПП.
- Ставим рычаг в положение N.
- C нижней стороны ( L ) поддеваем рамку и аккуратно вытаскиваем вверх, далее тянем рамку на себя и (кидаем куда нить на заднее сидение) убираем в сторону.
- под рамкой видим 2 болта которые крепят кармашек (тот что между кпп и пепельницей. откручиваем их. Кармашек (кидаем на заднее сидение) убираем в сторонку.
- Теперь вытаскиваем пепельницу, нащупываем 2 болта держащих полозья для пепельницы (заодно и рамку передней панели), берем короткую отвертку и откручиваем их. Тут надо сноровку, с первого раза тяжко это дается.
Далее смело вытаскиваем панель, попутно отсоединив трубку забора воздуха для кондея и парочку разъемов, и перед нами раскрывается чудесный вид
конкретно этот вид откроется попозже конечно когда снимется и верхняя часть панели :)
- Далее выдергиваем панельку ту что справа от руля (у меня там регулировка света фар, туманки и заглушка). Просто вытаскивается ничего не откручивается.
- Теперь надо снять длинную верхнюю панель в которой у нас 3 воздуховода, кнопка аварийки.
- Что бы снять эту панель необходимо открутить 4 болта. 2 над спидометром, 1 с левой другой с правой стороны рулевой колонки.
- А теперь самое интересное. вытащить эту панель мешает руль и проводка кнопки аварийки. разъединить разъем кнопки аварийки мне так и не удалось, поэтому я её тупо открутил :)
- Всю эту панель вытащить можно только в одну сторону, в сторону пассажирского сидения. Руль опускаем в нижнее положение и (пыхтим) вытаскиваем осторожно панель.
- Ну когда панель выкинута, как и все остальные, на заднее сидение, мы откручиваем панель приборов. Там 5 болтов. потом отсоединяем 3 разъема и панель наша.
- Пока все разобрано не грех и пыль протереть в "потрохах".
- Для освещения обозначенных выше кругов используется 8 лампочек. Искать их легко. С тыльной стороны панели приборов выкручиваем все цоколи синего цвета и 2 черных цоколя с синей точкой. правда что бы достать 2 лампочки пришлось открутить вот такую штуковину
что это кстати ?
- Каково же было мое удивление когда я выкрутил лампочки, на них были надеты голубые светофильтры! которые я естественно заменил на синие. Причем купленные мною колпачки оказались меньшего размера, но разве это нас остановит ?
- Поставил я лампочки с синими гандончиками. подключил панель. (Растроился и пошел пить пиво) Цвет кругов стал тупо темнее!!
- На следующий день, обменял светофильтры на красные. Процедуру повторил надев на лампочки красные светофильтры.
И о чудо. круги светятся красным :) на этом и порешил.
- Собрал панель. Внимательно смотрим чтобы не оставалось лишних запчастей или же наоборот как у меня - не хватило одного болтика, потерялся. Вкрутил оцинкованный, теперь 50 лет прослужит!
- Панель стала выглядеть так
Кстати пока собирал оказалось что у меня со старых запасов остался 1 красный светофильтр который я поставил вместо зеленого в подсветке пепельницы (зачем не знаю, я ей не пользуюсь :-D ) Ну и для пущей важности поменял подсветку на магнитофоне с синей на красную
Пока все это делал, разобрал все панель увидел что не хватает кучи лампочек. на фото (сделано на просвет) то что горит - лампочек нет.
Кстати там ещё нет лампочки в месте для датчика A/T oil temp. Вот теперь думаю может стоит поставить некоторые из них ?
[править] Автор
Фотоотчет и работу выполнил Исаев Юрий, Красноярский Субару клуб
