Комплект ангельских глаз для Subaru Forester
Материал из SubaruWiki
Было решено интегрировать линзы "ангельские глазки" в фары Субару Форестера
Были сняты фары.
Долго мандражируем, ищем фен, покупаем кучу герметиков про запас...
Потом тупо руками разбираем фару, даже не притрагиваясь к фену ибо он нахрен ненужен :)
Достаем комплект для установки
Разбираем его на составляющие
Интегрируем в штатное место
И собираем фару, опять же не притрагиваясь ни к фену ни к купленому герметику. Родной герметик как выше отмечал один участник "как сопли", тянется и липнет. Поезжу погляжу, если попадет влага то буду промазывать поверх дополнительно другим.
Устанавливаем обратно
На данном этапе было решено не подключать штатные габариты, а оставить только "ангельские глазки"
Итого: Времени на работу ушло порядка 3-4 часов, на подготовку несколько дней :)
Пучек света, несмотря на заверения в интернете что будет европейский - всеравно японский и еще долбит вверх :( В ближайшее время буду настраивать, вероятнее всего поворотом линз в пазах, для чего придется резать направляюще кольцо (усы как у простой лампочки).
При желании можно закрасить отражатель черным цветом, но тогда проблемы с тех.осмотром будут ощутимей ;)
Фото с forester-moscowclub.ru
[править] Обсуждение на клубном форуме
[править] См. также
- Процесс установки биксеноновых линц в H4 хорошо описан и отфотографирован по ссылке: http://pravomsk.ru/showthread.php?t=18557
