Очистка клапана холостого хода Subaru на двигателе EJ-15
Материал из SubaruWiki
Как почистить Клапан холостого хода ?
- Покупаем в магазине средство для очистки инжектора. Например, вот такое стоит порядка 135 рублей
- Брызгаем в бак, как написано. 10-15-секунд на 20 литров бензина,потом заливаем бенз.
- Откручиваем болты на воздушном резонаторе
- Аккуратно вытаскиваем температурный датчик воздуха
- Снимаем патрубки сапунов
- Откручиваем хомут на ижекторе
и на воздухопроводе
- Снимаем корпус назад и вверх
- Откручиваем ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ХХ (ХОЛОСТОГО ХОДА)
аккуратно снимаем штеккер
- и прочищаем клапан ХХ с помощью средства очищения инжектора. Брызгаем пока не сойдет весь нагар и грязь.
- Так же брызгаем в канал клапана ХХ, до блеска канала.
- Открываем дроссельную заслонку и брызгаем в канал инжектора очиститель, весь баллон с периодичностью по 10-15 секунд через 1 минуту.
- Ставим на место клапан ХХ, корпус фильтра , температурный датчик, сапуны в обратном порядке и закручиваем.
- Подключаем аккумулятор и заводим двигатель
- Держим около 3 000 оборотов 3 - 5 минут
- Получаем из глушителя вот такую картину и запах жженой резины. Вся эта ерунда происходит минут 15, потом все восстанавливается и движок заводится и работает как часы.)))
[править] Автор
Фотоотчет выполнил Воскресенский Виталий Красноярский Субару клуб
