Apexi S-AFC
Материал из SubaruWiki
(Перенаправлено с S-AFC)
Перейти к: навигация, поиск
Топливный контроллер APEXi S-AFC (Super Air Flow Converter) или в простонародии "Сафка".
Apexi S-AFC
Apexi S-AFC II
Существует два поколения сафки. Второе поколение S-AFC - это компьютер, настраивающий воздушно-топливное соотношение посредством изменения сигнала расходомера/датчика давления воздуха во впускном коллекторе. Кривая топливного обогащения задается на восьми точках с частотой шага 500 об/мин. На каждой из восьми выбранных точек возможна ±50%-ная коррекция обогащения. Идеален для применения с закисью азота, механическими нагнетателями, турбинами.
S-AFC позволяет воспроизводить в цифровом, аналоговом или графическом виде следующие данные:
В настоящее время существует и продолжение линейки Apexi S-AFC Neo
Содержание
[править] Комментарии и советы по настройке и использованию Apexi S-AFC (на русском)
You are unable to view this PDF within the webpage as there is no plugin available for your browser. You can still download the PDF file here for viewing locally.
[править] Подробный оригинальный мануал (на английском)
Внимание!
Будьте аккуратны! При комплексной настройке автомобиля настраивается не только смесь, но и зажигание и буст... в противном случае даже при отличной смеси может возникать детонация.
[править] Тема на клубном форуме
[править] Источник
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
База знаний Субару
Инструменты
