Ревизия и ремонт передней подвески на примере Subaru Impreza
Материал из SubaruWiki
Версия от 10:12, 11 января 2011; Figaro (Обсуждение | вклад)
Нам понадобятся:
- Яма
- 2 хороших домкрата
- набор головок и инструментов
Что будем делать
- Поднимаем машину с обеих сторон, снимаем колеса.
Предварительно брызгаем на все резьбовые соединения WD-40, которые планируется откручивать.
- Давим на тормоз и одновременно головкой на 32 откручиваем гайку привода, при помощи хорошего рычага
- С другой стороны так же
- Если в процессе будем менять колодки, то ослабляем верхний болт на суппорте и выкручиваем нижний. Затем поднимаем суппорт вверх и вытаскиваем колодки, предварительно отжав отверткой через отверстие в суппорте поршень внутрь до конца.
- При помощи головок из ямы откручиваем подрамник.
- Видим такую картину
- Откручиваем линки
- Откручиваем и убираем шаровые опоры (предварительно побрызгав WD-40)
Если шаровая не снимается, то надо надавить монтировкой на рычаг и стукнуть по нему сбоку в районе шаровой молотком
- Отодвигаем ступицу и вынимаем из нее привод
- Затем выдергиваем привод из коробки (вытаскивать привод надо аккуратно, чтобы не повредить резиновый сальник на КПП)
- Откручиваем гайку рулевой тяги и брызгаем ВД-40 на контрогайку тяги. Ослабляем контрогайку гайку тяги
- Стукаем аккуратно молотком, чтобы снять тягу
- Смотрим на задний гелевый сайлент-блок. Он должен быть без видимых подтеков геля изнутри.
- Передний сайлент-блок. Должен быть без каких либо повреджений
- Так же не должно быть люфтов. В данном случае все в порядке и сайленты менять не будем.
- Чтобы заменить пыльники, либо смазку в ШРУСах, необходимо сначала снять пыльник внутреннего ШРУСа. Дальше все очень просто. Снять отверткой стопорное кольцо внутри ШРУСа и вытащить содержимое. Разобраться нетрудно.
- Пыльники и смазка заменены. Устанавливаем привода на место.
- Аккуратно, чтобы не повредить сальник в КПП, вставляем привод по шлицам до упора.
- Должен остаться такой зазор
- Аккуратно стукаем молотком по торцу привода
- Он должен встать на место
- Затем вставляем привод в ступицу, гайку пока не закручиваем
- Берем новую шаровую опору
- Вставляем аккуратно в ступицу, предварительно слегка смазав посадочное место на ступице графитовой смазкой
- Затем надеваем на шаровую рычаг и закручиваем гайку и болт на рычаге и ступице соответственно. Рычаг надо одевать аккуратно, чтобы не "забить" резьбу на шаровой. Посадочное место шаровой в рычаге НИЧЕМ НЕ СМАЗЫВАТЬ! Не забудьте вставить шплинт.
- Откручиваем старую рулевую тягу, сосчитав количество оборотов (у меня было на левой 22 на правой 29)
- Вкручиваем новую тягу на такое же количество оборотов.
- Вставляем в ступицу, закручиваем гайку и затягиваем контрогайку на тяге.
- Ставим новые колодки и собираем суппорт
- Закручиваем на место линки. Все это должно выглядеть вот так
- Давим на тормоз и закручиваем гайку на приводе. Затем зачеканиваем ее.
- Ставим на место подрамник и закручиваем.
Автор и источник
Работу выполнил и предоставил фотоотчет член Красноярского Субару клуба Воскресенский Виталий.
