Материал из SubaruWiki
Автомобили марки Subaru комплектуются МКПП, традиционной АКПП, и вариатором (CVT). Производители Subaru имеют собственную МКПП, в то время как, АКПП были произведены японской компанией Jatco, а в последствии переделанные для автомобилей Subaru.
[править] Трехступенчатые
Все трехступные АКПП используемые на автомобилях Subaru были произведены компанией JATCO.
| Передача | 1st | 2nd | 3rd | Reverse
| Передат. число | 2.600 | 1.505 | 1.000 | 4.100
[править] 3AT 1st Revision
| Передат. число | 2.600 | 1.505 | 1.000 | 2.166
3EAT являлась по сути 3AT, но с электронным управлением и с поддержкой Single-Range 4WD.
| Передат. число | 2.821 | 1.559 | 1.000 | 2.257
[править] Четырехступенчатые
Subaru построили их собственные АКПП на основе конструкции Jatco. Доступны были как в FWD так и Full-Time AWD модификациях.
[править] ACT-4 или VTD
Subaru использует два типа систем доставки крутящего момента: Active Torque Split(активное перераспределение крутящего момента) и более производительного Variable Torque Distribution(переменное распределение крутящего момента), называемым VTD. Соотношение доставки крутящего момента на переднюю ось при ATS выражено как 60:40, и передает момент на заднюю ось при потери тяги на передней. ATS является наиболее часто используемой на автомобилях Subaru с АКПП. При VTD больше крутящего момента направлено на заднюю ось в соотношении 45:55. VTD комплектуются чаще автомобили с турбонагнетателями. ATS и VTD применяются как правило на четырехступных АКПП или 4EAT и 5EAT.
Эта АКПП была представлена в 1988 для установки в Subaru XT6 и Leone Touring Wagon. Колокол и входной вал претерпели изменения с вводом моторов серииEJ, но эта КПП до сих пор используется с некоторыми изменениями.
| Передача | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Reverse
| Передат. число | 2.785 | 1.545 | 1.000 | 0.697 | 2.272
Ford Motor Company также использовала АКПП в некоторых моделях Ford, Kia, Mercury и Mazda под именем F-4EAT, которая имеет некоторое сходство с КПП Subaru, так как обе изначально были произведены Jatco. Nissan Pathfinder также был оборудован похожей АКПП в прошлом, только с внешней раздаточной коробкой.
[править] Пятиступенчатые
Subaru представила АКПП 5EAT с функцией SportShift в 2003 основанной на базе Jatco JR507E.
| Передача | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Reverse
| Передат. число | 3.540 | 2.264 | 1.471 | 1.000 | 0.834 | 2.370
[править] Шестиступенчатые
Subaru изготовила АКПП с AWD и лепестковыми переключателями для их концепт-кара B11S из АКПП 5EAT.
| Передача | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Reverse
| Передат. число | 3.636 | 2.264 | 1.471 | 1.000 | 0.834 | 0.700 | 3.272
- Использование: B11S Concept Car
[править] Бесступенчатые
[править] 1989-1994 Subaru Justy
Subaru разработала вариатор для Subaru Justy, чтобы получить хорошение ускорение и повысить экономичность на своих трехцилиндровых моторах. Она имеет систему прижимных ремней и поставляется с дополнительным блоком 4WD, который подключает заднюю ось при нажатии на кнопку. Также присутствует «спорт режим», при активации которого увеличиваются почти в двое обороты двигателя для лучшего крутящего момента при буксировке или подъеме в гору. Селектор имел положения Park-Reverse-Neutral-Drive Normal-Drive Sport. К сожалению, бесступенчатые КПП CVT оказались ненадежными с для больших пробегов, поэтому Subaru прекратила экспорт этих КПП на североамериканский рынок вплоть до выхода 5-го поколения Legacy/Outback. Subaru продолжает производить микровэны с CVT только для внутреннего рынка. В дополнение к улучшению конструкции КПП, Subaru также поддерживает другие компании с CVT.
- Передат. число: Infinite
- Использование: 1989-1994 Subaru Justy
[править] Subaru Lineartronic CVT
Lineartronic CVT transmission
Пятое поколение Legacy/Outback и JDM Subaru Exiga получают обновленную CVT под названием Lineartronic. Эта CVT цепного типа, которая считается самой надежной, в связи с простотой системы шкивов и долговечностью цепи. Кроме того, система шкив-цепь тише чем другие конструкции CVT. На североамериканском рынке Lineartronic доступен в комплектации с двигателем 2.5i на Outback и Legacy, и в комплектации с двухлитровым FB на Impreza. В Юго-Восточной Азии эта КПП также доступна в комплектации с 2.0i двигателем на Legacy 2010гв и позднее. Subaru утверждает, что КПП поддерживает «бесперебойную работу, что позволяет повысить топливную эффективность при сохранении двигателя в оптимальном диапазоне» . EPA(агентство по охране окружающей среды) провела оценку расхода топлива на шоссе и получила среднее значение 7,8 л/100км для CVT 2.5i, (8,1л/100км Outback, 7,6л/100км Legacy). Lineartronic использует модифицированный гилротрансформатор для подключения КПП с двигателем. Так как может проскальзывать как обычный гибротрансформатор, но будет заблокирован во всех случаях кроме движения накатом или очень низкой скорости. Режим жесткой блокировки во время ускорения обеспечивает эффективность и контроль сцепления подражая своим поведением традиционным планетарным АКПП. Водителю также предоставлено право управлять КПП переключая 6 «виртуальных» передач, где каждая передача будет работать в определенном соотношении имитируя передаточные числа.
Файл:SubaruTransmissionsSpecs.pdf
Файл:TransmissionIDChart Public.pdf
Subaru производила несколько МКПП 1970–1989, список ниже.
| Передат. число | 3.307 | 1.944 | 1.344 | 0.942 | 4.100
- Использование: All 1970-1982 FWD
[править] T71A 1st Revision
| Передат. число | 3.636 | 1.950 | 1.193 | 0.769 | 3.583
| Передача | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Reverse | Low Range
| Передат. число | 4.090 | 2.157 | 1.379 | 0.971 | 4.100 | 1.462
[править] T71W 4WD 1st Revision
| Передат. число | 3.666 | 2.157 | 1.266 | 0.885 | 4.100 | 1.462
| Передат. число | 3.636 | 1.950 | 1.266 | 0.885 | 3.583 | 1.462
[править] T81W 4WD 1st Revision
| Передат. число | 3.636 | 1.950 | 1.193 | 0.769 | 3.583 | 1.462
| Передат. число | 3.666 | 2.157 | 1.266 | 0.885 | 0.725 | 4.100
| Передат. число | 3.636 | 2.157 | 1.266 | 0.885 | 0.725 | 3.583
| Передат. число | 3.371 | 1.950 | 1.266 | 0.885 | 0.725 | 3.583
- Использование: 1983-1989 Subaru Leone 1800cc (EA-81 Engine ONLY)!
| Передат. число | 3.636 | 1.950 | 1.344 | 0.971 | 0.783 | 3.583
Эта МКПП 4WD изготавливалась непосредственно для Subaru Leone
| Передача | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Reverse | Low Range
| Передат. число | 3.545 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.783 | 3.416 | 1.590
[править] 5MT Full-Time
Это была первая КПП Subaru с использованием постоянного полного привода и использовалась только в Alcyone/XT6 и 3 door RX
| Передат. число | 3.545 | 2.111 | 1.448 | 1.088 | 0.871 | 3.416 | 1.196
В Justy использовались трансэкслы, а не обычные КПП Subaru. В 1994 от них избавились когда получили полноценный блок 4WD
| Передача | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Reverse | Final
| Передат. число | 3.071 | 1.695 | 1.137 | 0.823 | 0.675 | 3.461 | 4.437
[править] 5MT Justy 4WD
Трансэксл Justy была немного изменена для адаптации кнопки 4WD в 1988. Передаточные числа также были несколько изменены.
| Передат. число | 3.071 | 1.695 | 1.137 | 0.771 | 0.631 | 3.461 | 5.200
Примечательно, что модели с турбонагнетателем не оснащались гидравлические сцеплением до 1995г. Кроме того, в 1998г Subaru изменили тип сцепления на обратное с минимальными изменениями корзины и втулки.
| Передат. число | 3.785 | 1.945 | 1.500 | 0.994 | 0.780 | 3.461 | 4.11
| Передат. число WRX | 3.785 | 1.945 | 1.500 | 0.994 | 0.735 | 3.461 | 3.90
- Использование: Все 1990-2003 с моторами серии EJ
MY 96 Transmission specs (и возможно другие годы выпуска)
| Передат. число FWD | 3.545 | 2.111 | 1.448 | 0.994 | 0.825 | 3.461 | 3.454
| Передат. число AWD | 3.545 | 2.111 | 1.448 | 0.994 | 0.780 | 3.461 | 3.900
| Передат. число Outback AWD | 3.545 | 2.111 | 1.448 | 0.994 | 0.871 | 3.461 | 4.111
Source: 1996 Subaru Legacy Service Manual
Also matches 1999 Legacy 30th Anniversary
| Передат. число | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.871 | 3.545
- Использование: All 2003–Present Subaru Non-Turbo
| Передат. число | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.545
- Использование: All 2003–нв Subaru Turbo
[править] Шестиступные
[править] Impreza WRX STi и Legacy spec. B
Существует три разных 6МКПП на USDM. STi и Legacy Spec B это те две модели что их получили. 6МКПП STi за все время претерпела множество различных изменений, но всегда имелся передний дифференциал пробуксовки и DCCD. В 2006-м 6МКПП STi получила межосевой дифференциал и удлиненные передачи. 6МКПП Spec B отличалась от версии STi, так например имела другие передаточные числа (в частности число 6-й передачи было больше), не оснащалась DCCD и передним дифференциалом. Однако ценность 6МКПП Spec B выше, чем у STi-версии из-за сохранения прочности при наличии бóльших передаточных чисел.
- Использование: 2004+ Subaru WRX STi и 2007+ Subaru Legacy spec. B
- Early 2004 WRX STi models came with axle stubs inserted in the transmission with female front axles. Late 2004 WRX STi models came without the stubs and instead had male front axles.
- The 2004 and 2005 model WRX STi 6MT was a final drive of 3.90. In 2006 and 2007 the 6MT came with a final drive of 3.545 which made the 2006 and 2007 much sought after for the non-STi WRX owners as a transmission swap. This is due to the R160 rear differential 3.545 final drive of most of the non-STi WRXs.
| Model | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Reverse | Final Drive | DCCD | Front Diff | Center Diff
| US Impreza WRX STi MY04 TY856WH3MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 3.900 | 35/65 | A.P. Suretrac | automatic DCCD system
| US Impreza WRX STi MY04 late TY856WH4MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 3.900 | 35/65 | A.P. Suretrac | automatic DCCD system
| US Impreza WRX STi MY05 TY856WW6MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 3.900 | 35/65 | Helical LSD | automatic DCCD system
[править] Смотри также
