Вес компонентов и запчастей Subaru Impreza WRX
Материал из SubaruWiki
Версия от 15:44, 30 января 2011; Figaro (Обсуждение | вклад)
Перейти к: навигация, поиск
[править] Общие соображения
Есть большое количество способой уменьшить вес вашего WRXа, не превращая его при этом в мегакорч. Большинство людей не хотят портить внешний вид автомобиля. Но задумайтесь... а так ли много людей увидят ваш багажник? Некоторые из них будут видеть ваш интерьер, и каждый может увидеть авто снаружи. Багажник и салонон содержат множество скрытых элементов, позволяющих уменьшить вес вашего авто в течение нескольких часов работы. В моторном отсеке тоже можно выиграть пару тройку килограмм.
Любой человек, у которого из правильного места растут руки, может выполнить следующее.
Во-первых, можно удалить резиновые шумоизоляционный материал, который наносится на корпус, расположенный в салоне и багажнике. Этот материал достаточно тяжелый и его можно удалить. Используйте что-нибудь вроде широкой стамески и молоток, чтобы удалить этот материал. Будьте аккуратны, лучше сделать несколько небольших движений, чем одно со всей дури :) Постарайтесь не повредить герметик. Само собой вы должны понимать, что, удалив этот материал, вы будете слышать всю красоту шумов от дороги/мотора.
Самое простое снижение веса в багажнике - это убрать ковровое покрытие полов и стенок багажника, крышку, закрывающую запасное колесо, само запасное колесо, домкрат, набор дополнительных инструментов, пластик багажника, и само собой шумоизоляцию. После таких процедур аккуратно кладите твердые вещи в багажник, если поцарапаете грузом железо - это может стать в последствии очагом коррозии.
Удаление заднего спойлера также является хорошим снижение веса, но негативно скажется на прижимной силе на высоких скоростях.
Рассмотрим несколько ключевых мест в салоне, позволяющих снизить вес. Удаляем шумоизоляцию за задним пассажирским сидением, под ним, вдоль задних крыльев, на полу.
Само собой вы можете удалить динамики, проводку, сабвуферы, магнитолу из задних и передних дверей.
Можно удалить сайдбары в дверях, которые защищают машину от боковых ударов (Но это лишит вас возможность городской эксплуатации авто, поскольку сильно снижает безопасность. Рекомендуется делать это только после установки каркаса безопасности!!!). Можно удалить подушки безопасности и пиропатроны с проводкой и штатные ремни безопасности (Естественно с целью последующей установки 4х или 5и точечных ремней безопасности!!!)
Моторный отсек содержит несколько очень тяжелых компонентов, которые могут быть удалены для снижения веса. Система кондиционирования воздуха может быть удалена (испаритель в салоне, компрессор кондиционера, радиатор кондиционера с патрубками, ремень). Если вы используете на автомобиле внешний буст-контролер, вы можете убрать проводку, соленоид и вакуумные линии стокового управления наддува.
Вы можете попытаться уменьшить длинну шлангов ОЖ, заменить массивные шланги на более легкие силиконовые (там где это возможно).
Наконец, скобки, которые защищают топливные инжекторы очень тяжелые и могут быть удалены. Их можно удалить только сняв впускной коллектор.
Вы можете замена стоковые фары и противотуманные фары на афтермаркет (например, пластиковые), это отличный способ сбросить лишний вес и улучшить освещение.
Вы также можете удалить резонаторы и пластиковые водоотбойные бачки стоковой системы впуска, заменить короб с воздушным фильтром на какой-нибудь конус нулевика. Однако изменения конфигурации впускной системы часто требуют перенастройки/калибровки ECU.
Можно убрать массивную аккумуляторную баттарею и установить маленький спортивный аккумулятор. Новый алюминиевый радиатор и облегченные шкивы дадут вам еще выигрыш в килограммых. Под капотом тоже кстати есть шумоизоляция, которую можно убрать. Единственное, лучше оставить материал непосредственно возле турбины, особенно, если у вас нет теплозащитного экрана возле турбины, это хоть немного сбережет краску и металл.
Естественно вы можете пойди дальше, заменить двери/капот/крышку багажника/крылья на пластик/карбон, поставить более легкие колесные диски и пр.
[править] Что сколько весит в вашей Subaru Impreza (Подтвержденная информация)
с сайта OAKOS Automotive с благодарностью http://www.i-club.com/
Запчасть Вес
Brake Dust Shield w/ (3) Bolts 250 гр.
Fog Light w/ (3) Bolts 772 гр.
Lug Nut 26 гр.
Spare Tire 12 кг.
Jack 2 кг.
Bag of Tools 680 гр.
Jack Access Panel 100 гр.
Spare Tire Cover + Attached Tool 2 кг.
Spare Tire Wing Nut 85 гр.
Trunk Carpet 680 гр.
Battery 14 кг.
Battery Tray and Hold-Down HW 415 гр.
Stock Rear Anti-Sway Bar 3,9 кг.
Stock Hood Scoop 681 гр.
Stock Rear Muffler Section 9,3 кг.
Resonator Pipe 4,8 кг.
Rear Catalytic Converter 4,54 кг.
Down Pipe 5,6 кг.
Back Seat Rear Cushion 8,4 кг.
Back Seat Bottom Cushion 3,9 кг.
Door Panel (Card), Rear 1,8 кг.
Запчасть Вес
A/C Under Hood Components 10,2 кг.
A/C Belt & Tension Wheel Bracket 570 гр.
A/C Compressor & Mounting Brackets 6 кг.
A/C Lines 940 гр.
A/C Refrigerant 485 гр.
A/C Condenser 2,2 кг.
Glove box door brace w/ 4 screws 830 гр.
Drivers side under-dash plate 740 гр
Sun visor w/ all hardware 370 гр. кажд
Center sun visor 85 гр.
Dash cup holder 200 гр.
Long console section w/ metal insert 2 кг.
Parking brake handle console segment 345 гр.
Shift boot assy w/ shift knob 370 гр.
Interior trunk handle and cable assy 256 гр.
Driver's dead pedal brace 460 гр.
Passenger compartment carpet 3,4 кг.
Sound damping mat under front seats (2) 460 гр.
Door post trim strip (2) 900 гр.
Sound damping mat F. drivers foot well 570 гр.
Sound damping mat F. passenger foot well 520 гр.
Under carpet heater duct to R. seat (2) 680 гр.
Plastic caps for front seat tracks 85 гр.
P. side rubber/foam padding mat on trans hump 570 гр.
D. side rubber/foam padding mat on trans hump 520 гр.
D. side rubber/foam padding on firewall 570 гр.
Sound damping mat rear foot well (2) 690 гр.
Vertical rear seat braces and matting 3,3 кг.
Sound damping mat front of rear wheel wells 520 гр.
Sound damping mat under rear seat 800 гр.
Rear seat clip brackets (3) 480 гр.
Transverse floor brace under rear seat 3,2 кг.
Rear seat belt w/ reel assy and bolts 3,4 кг.
Baby seat clips w/ bolts and covers 200 гр.
Rear door speakers (2) 520 гр.
Rear door inner trim panel 1,8 кг. кажд
Load spreader braces rear seat belt attachments 1,4 кг.
Hood rod 570 гр.
Under hood insulation mat w/clips 370 гр.
Windshield washer reservoir & pump 480 гр.
Day time running light module 230 гр.
Air inlet snorkel 1,2 кг.
Cruise control assembly and cable w/ brackets 1,4 кг.
Wastegate control solenoid cover 250 гр.
V belt cover 114 гр.
D. side fuel rail protector 1,1 кг.
Fog light assembly 770 гр. кажд
Side sill spoilers (2) 2,7 кг.
Plastic end caps, door trim rear seat 450 гр.
Left rear tie down hook w/ bolts 480 гр.
Right rear tow hook w/ bolt 825 гр.
Front splash pan w/ hardware 1,1 кг.
Undercoating 230 гр.
Trunk latch plastic trim w/ plastic nuts 285 гр.
Trim strips rear lip of rear doors (2) 400 гр.
Trunk side liners, Left & Right 1,1 кг.
Trunk torsion spring rods (2) 625 гр.
Square of matting in left corner of trunk 60 гр.
Sound damping ring under spare tire 230 гр.
Sound damping mat from trunk floor 625 гр.
[править] Что сколько весит в вашей Subaru Impreza (Неподтвержденная информация)
Совет!
Информация найдена на просторах интернета, но не проверена на практике. Если она не очень верна, пожалуйста сообщите или внесите свои коррективы.
Запчасть Вес
Engine Components Pounds Plastic Spash Shield WRX 0,9 кг
Plastic Spash Shield Sti 3 Stock Intake Box STi 1,7 кг.
Samco Turbo Inlet Tube 0,6 кг.
Throttle Body w/o sensors WRX 0,8 кг.
EJ257 - Left Engine Block 12,6 кг.
EJ257 - Right Engine Block 11,6 кг.
VF39 5,9 кг.
C&R Radiator w/bottle 3,3 кг.
C&R Radiator w/bottle and fans 4 кг.
Stock Radiator+fans WRX 7,9 кг.
AC Compressor WRX 5,3 кг.
AC Condensor WRX 2,8 кг.
Alternator WRX 5,0 кг.
Cruise Module 1,1 кг.
Stock TMIC WRX 3,6 кг.
Starter WRX 3,1 кг.
Stock Battery 14,5 кг.
Stock Gas Tank (empty) 21,3 кг.
Stock Crank Pulley 2,6 кг.
DEKA Lightweight Battery 7 кг.
Exhaust Components Pounds Stock Headers 10,4 кг.
Borla Header Wrapped 5,4 кг.
OEM Catted Up-pipe 3,4 кг.
OEM Sti non-cat Up-pipe 2,5 кг.
Vishnu up-pipe 2,1 кг.
Stock Down Pipe w/cat 5,8 кг.
Stock Down Pipe w/cat w/mid pipe Catalytic Converter 10,6 кг.
Stock Mid-pipe 5,2 кг.
Stock Axle-back 9-2X 8,8 кг.
Stock Axle-back 06 WRX 9,5 кг.
Stock Axle-back Sti 22 Turbo XS Hi Flow Catalytic Converter 4,3 кг.
Turbo XS Mid w/race pipe 6,7 кг.
Turbo XS RFLTi Axle-back 6,8 кг.
Trubo XS Downpipe 4,1 кг.
Muffler Heat Shield 0,5 кг.
Downturn 1,4 кг.
Prodrive Oval Tipped Muffler 6,2 кг.
Magnaflot Titanium Cat-back 4 кг.
Cobb Catted Downpipe Transmission Components Pounds Rear Diff Mount Sti 1,4 кг.
Rear Prop protector 1,5 кг.
Rear Drive Shaft WRX 10 кг.
Rear Drive Shaft V7 Sti 9,9 кг.
Front Axle half shaft WRX 5,4 кг.
Front Axle half shaft Sti V7 7,2 кг.
Rear Axle half shaft WRX 5,5 кг.
Stock WRX 5MT Full Tranny WRX 58,9 кг.
Small Jacking Plate 0,6 кг.
Stock Sti Flywheel (used) 8,5 кг.
Brake Components Pounds F-Brembo Rotor Sti 9,98 кг.
R-Brembo Rotor Sti 8,2 кг.
F-OEM Rotor WRX 6,4 кг.
R-OEM Rotor WRX 4,4 кг.
F-DBA 5000 2 Piece Rotors WRX 5,8 кг.
R-DBA 5000 2 Pot Rotors WRX 5,1 кг.
F-OEM Calipers w/pads WRX 5,9 кг.
R-OEM Calipers w/pads WRX 2,9 кг.
F-dust shields WRX 0,3 кг.
Suspension Components Pounds F-Stock Sti Sway bar w/bushings 3,2 кг.
R-Stock Sti Sway bar w/bushings 4,7 кг.
Stranoparts,com big front sway+endlinks 5,4 кг.
Cobb Tubular Front Sway 2,5 кг.
Cusco Adj rear swaybar+bushings 4,8 кг.
F-LCA - Steel (wagon) WRX 4,5 кг.
F-GC Aluminum Arms complete GC 3,6 кг.
F-Spec C/USDM Sti Aluminum LCA (one side) 4,4 кг.
Hydroformed Subframe (+900 гр болты) 11,35 кг.
Sti Pink Trailing Arms 1,9 кг.
Sti Pink Springs 3,8 кг.
F-Stock Strut 05 Sti 9 кг.
R-Stock Strut 05 Sti 8,9 кг.
Sti Top Hats 2 кг.
F-Ground Control Advance Design coil-overs w/camber plates 5,6 кг.
R-Ground Control Advance Design coil-overs w/grp N hat 6,9 кг.
F-Megan Racing Coil-overs 05 Sti 6,3 кг.
R-Megan Racing Coil-overs 05 Sti 5,3 кг.
Tanabe Sustec RR coil-overs 8 кг.
Interior Pounds Center Console Extension 0,9 кг
Floor Mats 2,7 кг.
Driver's Seat 21,1 кг.
Passenger Seat 18,7 кг.
Rear Seat Bottom WRX 3,9 кг.
Rear Seat Top (w/fold down) WRX 5,3 кг.
EVO 2 Racing Seat with Steel mounts/bracket 12,5 кг.
Sparco Prodrive (Corsa) seat with Sparco bracket 10,8 кг
Wedge Engineering Sparco Sliders 5,0848 кг.
Spare Tire Cover 2,497 кг.
Spare Tire and Bolt 13,393 кг.
Jack and Tools 2,497 кг.
Brace under rear seat 3,178 кг.
Factory Hitch 13,62 кг.
Steering Wheel Air-bag WRX 1,7 кг.
Exterior Components Pounds Trunk with WRX wing 13,6 кг.
Trunk with Sti wing+hardware 18,4 кг
Wingless Trunk+hardware 10,4 кг.
Sideview Mirror 1,08 кг.
F-Bumper Beam 12,5985 кг.
R-Bumper Beam 13,62 кг.
F-JDM Bumper Beam 4,7 кг.
04 Sti Foglights 0,7 кг.
Wheels Pounds Tires 18X8,5" Gramlights w/225/35R18 Kuhmo MX 18,16 кг.
17X10 FNo1R-c 47 23,4 кг
17X8,5 SSR Comps 6,81 кг
225/45R17 Bridgestone Potenza RE070 12,2 кг
17X7,5 BBS Stock Wheels 04 Sti 7,5 кг
17X8 BBS Stock Wheels 05 Sti 7,7 кг.
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
База знаний Субару
Инструменты
