Замена сцепления своими руками на Subaru Legacy B4 RSK
Материал из SubaruWiki
Версия от 17:33, 23 января 2011; Figaro (Обсуждение | вклад)
- Снимаем клемму с аккумулятора, ставим машину на стойки, чтобы все колеса были вывешены, ну или хотя бы только передние:
- Снимаем интеркуллер, запоминаем, какие трубки куда идут, иначе будете как я без буста гонять, пока все трубки не поставили на свое место:
- Снимаем защитные кожухи с турбин, чтобы ничего не попало в турбы, затыкаем их тряпочками или чем еще:
- Снимаем приемные трубы:
- Снимаем кардан:
- Снимаем отсоединяем кулису
- Снимаем привода, откручиваем коробку от двигателя, снимаем стартер, откручиваем крепление коробки
- Снимаем коробку
- Снимаем старую корзину, запоминаем в каком мете была метка на корзине, отмечаем это положение на маховике, диск
- Сравниваем новые и старые корзины и диски :)
- Ставим новый диск и корзину, вставляем центруем диск специальной шпилькой. Корзину ставим в соответствии с той меткой, что поставили на маховике, так, чтобы расхождение метки на маховике и корзине было небольшое
- Ставим выжимной подшипник в вилку и собираем в обратном порядке.
[править] Источник
- Фотоотчет выполнен Карпенко Александром, Красноярский Субару клуб.
