Замена сальников свечных колодцев на Subaru Legacy
Материал из SubaruWiki
Лежал я, значит, плевал в потолок.
Думаю надо уже собраться и поменять таки. Но менять мне предстояло с другой стороны, нежели у Андрея (читай Замена сальников свечных колодцев Субару), там то халява.
Снял аккум и понял.
Места тут в разы меньше чем со стороны 1 горшка.
Снял все что мешалось: патрубок сапуна, защиту топливных форсунок, вв провода, свечи
Отвернул заливную горловину. В принципе можно было защиту форсунок не снимать и отвернуть горловину уже на крышке, но сделанного не вернуть.
Как ни удивительно, она тоже была посажена на герметик. И дерьмеца в ней достаточно было..
В принципе под крышкой было более-менее все красиво и чисто..
Но на крышке был ппц..
Масло давило отсюда:
и отсюда, тут даже прокладка была рваной..
Отполировал крышку до яичного блеска, отодрал каменные прокладки свечных колодцев, удалил остатки герметика, которого было до задницы
Даже начистил морду роботу из фантастики времен СССР%)
Натянул новые прокладки на колодцы, в крышку и поставил на место.
Собрал все в обратном порядке. Долил чутка масла и завел мотор ища подтеки. Если с горловины будет плескать, поменяю кольцо уплотнительное.
Чтоб ничего не мешалось - снимать с генератора клемму, фишку зеленую и еще какую-то фигню. С патрубком сапуна посношался при снятии и установке защиты форсунок, так что лучше защиту не трогать и снимать крышку сразу с горловиной.
Трещоткой к болтам на крышке не подлезть, крутил все ключом на 10 рожковым. Затягивал им же, используя биооптический датчик измерения натяжения, проще говоря, на глаз. Вот как-то так.
[править] Читай также
- Замена сальников свечных колодцев Субару
- Ветку на Субару-форуме: http://www.24subaru.ru/forum3/viewtopic.php?p=99282#p99282
[править] Автор
- Фотоотчет выполнен Александром aka Coyote Красноярский Субару клуб
